螺栓的头部一般都有数字,这些数值是什么意思,比如4
 育婴师
螺栓的头部一般都有数字,这些数值是什么意思,比如4.8、8..8等
这个一般代表螺栓的强度,8.8及以上的是高强度螺栓,以下就是普通螺栓
数值还有一个含义是,屈服强度,比如4.8的螺栓是320MPa 8.8级是640mpa是什么规律呢?
4.8屈服强度拆分为4与0.8
400mpa*0.8=320mpa其他的螺栓等级也是该规律
螺栓头部的数字标识代表了螺栓的强度等级,这种标识方式主要用于碳钢螺栓。这些数字中的第一个数字代表螺栓的公称抗拉强度,第二个数字代表螺栓材料的屈强比,通过这两个数字可以计算出螺栓的公称屈服强度。以8.8级螺栓为例,第一个"8"表示螺栓的公称抗拉强度为800MPa,第二个"8"表示屈强比为0.8。那么,螺栓的公称屈服强度就可以通过屈强比计算出来,即800MPa* 0.8 = 640MPa。
