各位师傅们,你们车铜用什么刀片?最近做气体钢瓶上用
 汽车之家
各位师傅们,你们车铜用什么刀片?最近做气体钢瓶上用的配件很难车光洁,特别是倒角和圆弧!
我也是车工。一般车钢件时 粗车应该用yt15的。精车时用yt30的。 车刀磨好后用油石修一下刀尖,光洁度就出来了。 你现在用的不会是yg8的吧?如果是yg8的那你累死也车不出来光洁度!yg8是车铸铁的。 另外修光刀刃直接在砂轮上就可以修出来刀尖圆弧啊。不用修砂轮。如果砂轮跳的话,磨不成刀,可以用金刚笔修平整。
可以考虑pcd刀片 或者有特殊涂层保护的硬质合金刀片。且刃形设计很重要 同时配合合理化参数。应该没有什么问题
加工黄铜刀具要求不是太高磨一些正角度就行;紫铜的话车刀要磨的相当锋利,这种材料特粘容易粘刀,要磨成大前角锋利的车刀。
车床加工铜件最好用"聚金金刚石刀片", 光洁度可以达到Ra0.8-0.06。
车床加工铜件用硬质合金车刀。硬质合金车刀具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,即使在500℃的温度下也基本保持不变,在1000℃时仍有很高的硬度。
建议考虑聚金刚石刀片,如果材料是黄铜建议转数不易太高,如果材料是紫铜建议车刀要磨锋利一些,同时适当可以添加切削液更好
用陶瓷刀片,京瓷系列的选一下,找个刀具厂商做一个服务方案出来,分分钟搞定,还是专业的事情交给专业的人去做。
车黄铜就白钢刀好车!原来我们做铜件,一刀下去,只听叽的一声,那破空之声刺耳,铜削可飞三四米远
圆弧连接是指用一段圆弧,光滑地连接相邻己知线段的作图方法。
建议用白钢刀,因为做铜件,选材不够好后面可能会造成崩刀。
如果要提高光洁度,建议车刀磨好后用油石修一下尖刀光洁度效果更好一点
我个人建议你用金刚石刀片。但是如果是紫铜的话我建议你的车刀要更锋利一点。
