产品名称:高导热室温硫化硅橡胶
产品型号:KQ2272
产品说明:
本品是由羟端基聚硅氧烷,高导热材料,交联剂、催化剂及其它相关材料组合构成的高导热单组份室温硫化硅橡胶。本产品耐酸碱、耐老化、耐腐蚀、耐辐射及耐候性能好,可在-60~+200℃下使用。具有良好的电绝缘性能和高效热传导性能,完全能满足电子元器件的散热要求。
设计用途:
由于KQ2272硅胶具有导热绝缘等性能,硫化速度快,粘接力强,室温表干时间2~5分钟,使用方便。广泛用于电子元件、家用电器的发热部位粘接和固定,尤其适用CPU处理器与散热片之间的定位和粘接。
性能指标和测试方法:
检 验 项 目 性 能 指 标 检 验 方 法
外观 白色膏状 目测
表面固化时间 min 25℃ RH:60% ≤10 WI-17-07
剪切粘接强度 MPa ≥1.0 HG4-853-81
绝缘击穿强度 Kv/mm ≥20 GB/T1408.1-99
体积电阻率 Ω。cm ≥1.0×1014 GB 1410-89
导热系数 W/mk ≥0.8 GB10294-88
阻燃性 V-0 UL94
粘接工艺操作:
粘接面处理:先将被粘接密封表面清洁干净(可用酒精或丙酮等处理剂)。
粘接环境条件:无凝露、无尘土飞扬的干燥地方。
粘接方法:将KQ2272胶涂在处理好待粘接一面(如CPU处理器的底面),再将另一面(如散热件)贴合在一起,并及时用手搓动和定位,在10分钟内即牢固粘接。
注意事项:
使用后请将管盖旋紧,防止管内胶体固化。
本产品无毒,但应避免进入口眼内,若不慎入眼,请用水冲冼15分钟并到医院处理。
请在通风处使用本品。
应存放在干燥、阴凉、通风(26℃以下)的场所;本产品的贮存期六个月。
