1. 机床床体采用米汉纳铸铁精密铸造而成,机床床身经过二次时效处理,保证机
身品质不易变形;且经过有限元素分析法计算分析,合理的筋骨结构,更确保了机床的高刚性的稳定性。
2. 机床床身总重量为1650KG,床体最宽为1000MM,与同类机床相比,大大增强了
机身的刚性和稳定性,确保机床在重切削加工中的精度。
3. 全密闭式钣金设计,外观大方精美的视觉效果,更重要是钣金空间大,加工的
废料保留在机床钣金内,便于清扫、排屑,让你工作环境更加清洁; 4. 主轴冷却泵及切削油泵统一采用台湾进口,解决在加工过程中油泵损坏而引起
机床其它方面的烦恼;
5. 在防尘效果上,加强前后导轨的防护罩,在工作台面与床身距离做了两道防尘
钣金,确保切削液及废屑不会触及滑轨,保证滑轨安全,延长机械寿命; 6. 在机械传动部份,采用德国NEFF的丝杆,台湾AMT、HWIN导轨,日本NSK配对
的滚珠丝杆专用轴承,且导轨采用独特滚珠式线性滑轨,在刚性是钢珠式的两倍,大幅度提升三轴负载能力,结构钢性及吸震能力;确保机床的加工精度及稳定性;
7. 在限位行程开关上,采用与加工中心机一样的触动开关,且分为软限位、硬限
位,解决了加工过程中因限位警告或精度偏差,甚至冲出行程的不必要的烦,保证机械的安全性和加工精度;
8. 机床另为各户配上工业液晶显示器,工业控制主机(特点:耐高温、防尘、防
潮,稳定性增强);
9. 控制系统:中美合作的NAIKY高速控制系统,全中文界面,操作简单,系统可
支持任意CAM、CAD软件所生成的G代码;
10. 合理的电控系统,电器采用国际著名的厂商产品,确保电控部份的可靠稳定,
控制电源与马达供电完全隔开,避免马达工作是电流波动摇对控制电路的干扰,且在电箱上安装四个风扇,让里外空气对流,更保证了电控部份的稳定性;
