吸取经验
成对使用的轴承要注意安装的方式,有的地方需要面对面安装,有的地方则需要背靠背安装,如果安装错了,轴承就很容易损坏。 最近有发现有一台机器的轴承用不了多久,总是经常容易坏掉,后面拆开了一看原来是轴承安装得不对。 这是一个两端都有轴承,中间连接一根旋转轴的结构。轴的长度为500mm。轴承的安装方式,是采用的是面对面安装。 可能问题就是出在这里,面对面安装虽然刚性好,轴向和径向负载大。但它的轴承游隙小,若轴摆动或受热变长,容易造成轴承卡死,从而减小轴承的使用寿命。 而背对背安装,轴承的柔性好,游隙大,可以有效防止轴向摆动和受热变长的影响。后面改了以后,就没有再出现轴承频繁损坏的问题了!
