这是什么设计原理,螺母中间加一道凹槽。这是轴承
 新能源时代MA
这是什么设计原理,螺母中间加一道凹槽。
这是轴承上的一个螺母,加油用的。铜材料。这个设计是要什么功能?
这个就是一个黄油嘴,打黄油时把黄油*直接插上打,这里就类似于*公头,这里设计正好与黄油*配合密封的!
这个是用来添加润滑脂的,或者是黄油,具体可以看设备保养润滑添加说明;一般黄油*的*嘴是需要插到这上面的,两者需要扣住才能工作;另外一旦这种设备加油嘴内部堵住无法添加需要通过下面外六角拆卸,所以中间凹槽作用两者都可以兼顾
那个设计口可以藏少量的灰尘,主要真对于凹洞式母孔而设计的。
凹槽是安装密封圈或羊毛毡的,防止轴承内进灰尘,以免影响轴承的寿命
这种是设备加油嘴内部堵住无法添加需要通过下面外六角拆卸!
轴承上的螺母是平时加油用的,加油就是减少平时机械工作时的磨损
这是正常的设计规格,这种设计是为了方便后期加油进行的,一般这种工具在使用一段时间后都会出现磨损,加油是为了降低磨损度
螺母中间加一道凹槽,可以更好的固定螺母。
