在工业冷却系统中,为满足工艺需要,需要将小流量的物料做较大温差的冷却(比如某种果汁类饮料需要将物料从30℃降到5℃,温差25℃)。传统做法是对冷却水的要求都是5℃温差。为了提高我们技术方案的竞争力,在此介绍一种新方案——大温差冷却水系统。
大温差冷却水系统说来非常简单,实质就是改变冷却水进出口温差,将目前普遍使用的5℃温差改为8~10℃温差。为什么这样改变?这样做有什么优势?下面从工艺特点、工作原理、系统差异、系统优势等方面来说明。
一、工艺特点
1、物料流量相比冷却水比较小,几吨/小时到几十吨/小时产量;
2、物料温差大,超过10度;
二、系统差异
比较5℃温差冷却水系统和10℃温差冷却水系统,两者之间的差异:
1、0℃冷却水系统用冷水机组的配置、结构、电气控制原理不一样,总输入功率减小;
2、10℃冷却水系统配套冷冻水泵、工艺水泵流量减小、扬程增加、功率减小;
3、10℃冷却水系统冷冻水管、工艺水管规格减小;
4、10℃冷却水系统中用户换热器换热面积增加;
三、系统优势
1、0℃冷却水系统冷水机组由于采用二级制冷模式,一级制冷系统蒸发温度高,制冷效率高,在制冷量相同的情况下,输入功率减少7.5%;
2、0℃冷却水系统配套配套冷冻水泵、工艺水泵由于流量比5度冷却水相同减少一般,输入功率减少为原来的60%左右,水泵造价降低。
3、10℃冷却水系统由于流量减少一半,故冷冻水管、工艺水管、阀门、保温材料等工程材料规格减小一级。工程造价减少20~30%。
4、10℃冷却水系统中由于冷却水流量减少,用户换热器换热面积需要增加,方可保证换热效果,换热器增加的费用约为原理的1.2倍。
四、综合比较后结论
采用10℃冷却水系统可以达到如下效果:
1、降到整体造价10~25%;
2、降低运行费用20%以上;
五、注意事项
1、采用大温差冷却系统适用范围:物料温度超过5度的均适用;
2、采用大温差冷却系统时物料换热设备的换热量需要校核。
