一般风冷式冷水机使用长时间后,难免会出现这样或那样的问题 ,出现了故障,我们应仔细检查机器各部件的作业状况,要点检查制冷系统、电气系统、风系统、水系统,判别它们作业是不是正常,今天最冷菌就给大家详细解释一下!
一、风冷式冷水机制冷系统
查看制冷体系各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等状况;风冷式冷水机制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦,特别是制冷剂管路焊接处,风冷式冷水机接头衔接处有无走漏,但凡走漏处就会有油污(制冷体系中有一定量的冷冻机油),也可用洁净的软布、软纸擦洗管路焊接处与接头衔接处,调查有无油污,以判别是不是出现走漏。
二、风冷式冷水机电气系统
查看电气体系熔丝是不是熔断,电气导线的绝缘是不是完整无损,电路板有无开裂,衔接处有无松脱等。特别是电气衔接是不是触摸杰出,接线螺丝、插接件很容易松脱形成触摸不良。
三、风冷式冷水机通风系统
查看空气过滤网、热交换器盘管和翅片是不是积尘过多;进风口、出风口是不是疏通;风机与扇叶工作是不是正常;风力大小是不是正常,水体系是不是正常等。
四、风冷式冷水机水系统
查看水体系是不是漏水;进水口、出水口是不是疏通;水泵工作是不是正常。听通电开机细听风冷式冷水机的压缩机工作声响是不是正常,有无反常声响,电扇,水泵工作有无杂音,噪音是不是过大等。风冷式冷水机在工作中,正常状况下振荡细微、噪声较小。
用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等状况,有助于判别毛病性质与部位。正常状况下,冷凝器的温度是自上而下逐步降低,下部的温度稍高于环境温度。若全部冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有显着区别,则均属不正常。蒸发器在正常状况下,将蘸有水的手指放在蒸发器外表,会有冰冷粘住的感受。干燥器、出口处毛细管在正常状况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度根本一样),如感到比环境温度低或外表有露珠凝聚及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机200MM处的吸气管,在正常状况下,其温度应与环境温度差不多。
为了精确判别毛病的性质与部位,常常要用仪器、外表查看丈量风冷式冷水机的性能参数和状况。如用检漏仪查看有无制冷剂走漏;用万用表丈量电源电压、各接线端对地电流及工作电流是不是符合要求,由电脑控制的空调器,还应丈量各控制点的电位是不是正常等
