冷库压缩机是制冷系统的核心和心zang。在长期使用过程中会出现机器各部件的磨损,为保证其使用寿命和工业过程的顺利进行,定期的保养与维护不可缺少。活塞式冷库压缩机该如何维护保养,今天和最冷菌一起来了解一下吧!
一、日常运行时的维护保养
活塞式制冷压缩机的日常维护、保养应建立在日常的运行巡视检查基础上,只有这样,才能做到及时发现问题及故障隐患,以便及时采取措施进行必要的调整和处理,以避免设备事故和运行事故的发生而造成不必要的经济损失。
活塞式制冷压缩机在日常运行检查中应注意以下问题。
1、压缩机的油位、油压、油温是否正常。
2、压缩机轴封或其他部位的泄漏情况。
3、压缩机运转声音是否正常。
4、冷却系统水温、水量是否正常。
5、能量调节机构的动作是否灵活。
6、压缩机各摩擦部位温度是否正常。
二、短期停机时的维护保养
1、设备外表面的擦洗要求无锈蚀、无油污,漆见本色铁见光。
2、检查底脚螺钉、紧固螺栓,主要是看其是否松动。
3、冷库制冷压缩机的检修维护:一般情况下,在冷库设备运行30后应更换一次冷冻油和干燥过滤器。半年后再更换情况。根据具体情况而定。
4、检查润滑系统,保持润滑油量适当,油路畅通,油标醒目。若油量不足应补充到位。加油前,应检查润滑油是否污染变质,若已污染变质,应进行彻底更换,并清洗油过滤器、油箱、油冷却器、输油管道等装置。
5、制冷剂的补充停机后应检查高压储液器的液位,偏低时应通过加液阀进行补充。中、小型活塞式制冷机一般不设高压储液器,可根据运行记录判断制冷剂的循环量,决定是否需要补充制冷剂。
6、对于冷库设备的声音判断。仔细听水泵、冷却塔、压缩机、风机等设备的运行声音,如果不符合常规,应及时检修,检修部位可参考,压缩机、排气管及地脚的震动情况。
