对紧固的螺栓用一个扭力指示扳手再进一步拧紧作为装配过程保证和过程适用性的检验。用这个方法可以评估装配过程结果。所有影响紧固过程的因素都反映在这个结果中。在紧固件自身变化的情况下,诸如紧固后的松弛,用这个检验能够辨别出来。这里有两种过程适用性试验的(PCT)。第一个是短时间PCT检验,是在批量生产前检验过程,用于确定与过程有关的上下干预极限。另一个是长时间的PCT检验,是在批量生产开始后对过程进行检验,从中可以得到所有可能影响正常操作的因素。这两个检验分析了其适用性完全符合生产任务以及符合特定的质量要求的生产过程。
