关于紧固系统的偏差,可以用一个检测手段来判定紧固系统的操作是否在许可的公差范围内。公差是紧固系统许可的最大的正负偏差,随机性因素对结果造成的影响也不能大于公差范围。在有些情况下,公差的正偏差和负偏差可以分别给予不同的数值。然而在多数情况下,上下公差值是相同的,因此也被称为对称公差。公差既可以采用相关参数的单位,也可以表达为相对于拧紧系统最终值或者相应的目标值的程度,使用百分数来描述。 公差可根据连接件之间的情况来定义,也可以通过标准(例如:ISO 6789,螺栓和螺母装配工具—扭力扳手—设计一致性测试的设备和手段,质量一致性测试和再校准过程)查取。 因此必须保证拧紧系统的操作带来的不确定度和发散度小到能满足预先设计的公差要求。为此,用于手工安装的扳手工具有刻度,电动机带动的紧固工具需要经过规定条件下的能力测试(图41)。 图41 P74 手动扭力扳手的转矩标定 最频繁使用的转矩控制工具是带有表盘的扭力扳手和可设定转矩的工具,也称为“发声扳手”。当人们提到与转矩相关概念时,自然而然想到的就是使用扭力扳手进行的测量操作。当“转矩”与“测量技术”联系到一起时,大多数人想到的也是一把扭力扳手。
