(1)突发效应:没有进行效应等待发生的效应。引起突发效应的原因主要是物料、热量、电能关系的平衡被破坏,如果某一台电解槽突发效应增多,主要从下面几个方面来处理:
a、检查打壳、下料系统是否正常,下料量是否符合基准要求;
b、根据氧化铝浓度的变化相应地确立适应的加工间隔;
c、铝水平、电解质水平是否符合基准要求,并及时调整到位;
d、加强极上保温,使电解槽散热平衡;
e、根据槽龄,电解质、铝水平等参数,相应地确定其合理的槽电压,使电解产生的热量和散热量平衡。
(2)没有效应:就是电解槽在其规定的时间里没有发生效应。没有效应的处理:
a、检查下料器,找出故障,校正其定容量,使其符合标准;
b、适当地延长加工间隔使槽底沉淀熔化;
c、根据电解质水平、铝水平及槽电解质温度等技术参数,设定合理的槽电压;
d、极上氧化铝是否超过标准值;
e、铝水平过低,可降低出铝量或终止出铝,炉膛很空时可局部扎大面;
f、根据氧化铝浓度的变化,确定其加工间隔。
(3)闪烁效应:当电解槽发生阳极效应时,槽电压表晃动历害,效应灯闪烁不定,时亮时灭。闪烁效应处理:
a、电解槽发生闪烁效应时,立即赶到槽控箱旁,待效应又来时,把槽控箱自动开关换成“手动”按“阳极升”键使电解槽阳极上升,这时,阳极效应已不再闪烁,保持效应电压25伏左右,效应时间略比基准长1~2分钟,待效应熄灭半小时后,把槽电压降到设定电压;
b、检查侧部伸腿,如发现伸腿过长,则把槽设定电压增加0.05伏,待伸腿恢复到正常情况时,再调整设定电压;
c、测定阳极电流分布,如发生电流分布过大或过小的阳极需进行调整,每班只能调整一块,并在阳极上划线、记录。调整后半小时测定其电流分布,经过几班后,就能把阳极底掌基本保持平整,使电流分布合理;
d阳极长包,直接影响电流效率,重则直接短路,产生空耗。长包的阳极,其火苗发黄、无力,阳极产生的气泡不明显、钢爪发红、电流分布大。把长包极提出来,如能将包打下来,可上槽再用,但设定高度比原来高1cm,若包太大,不能用,可根据长包阳极的厚度来选用阳极更换,待电解槽稳定4小时后再测量阳极电流分布。
