比红细胞还小的无人机,可利用光在水环境中驱动
 绕波特
近日,德国维尔茨堡大学的物理学家成功利用光在水环境中驱动微米大小的无人机,并精确控制它们。这个比红细胞还小的无人机有望为纳米和微米物体的处理提供全新的选择。
人们很早就发现,彗星的尾巴由于光压总是指向远离太阳的方向。 当光子与物质相互作用时 ,有动量和角动量的传递。对于宏观物体,由此产生的加速度很小,但对于质量和惯性矩都很小的微观物体,它会产生很大的影响。因此,利用光子反冲力来推动纳米物体就显得非常有吸引力。
德国维尔茨堡大学物理学家伯特·赫希特教授领导的科研团队首次表明,不仅可在水环境中用光有效地推进微米级物体,还可精确地控制它们。科学家们以普通飞行无人机为范例,展示了水环境中的光驱动微型无人机,并通过四个独立的纳米马达精确地控制运动。
回复绕波特:困难重重。 首先,这种轻便材料很容易受到风的影响而变形,翻滚, 但是这种材料的特性要求它快散热面必须向下,因此它必须定向。 其次这种材料的特性决定了它快散热面向下,冷凝面向上,冷凝面容易凝结水分增加重量并且在低温下冻结,因此必须解决它的水分依附效果。 再次,它的能量需求白天可以依靠阳光,等到光线偏转至与它平行以及夜晚的时候它将失去能量来源,因此需要配备相应能量来源。 另外还有 高低温不均衡导致的变形, 受风力影响导致的变形, 被众多的陨石碎粒击穿导致的变形, 微观变形导致的热失效, 闪电高温导致的损毁 温差变形导致的防护损毁, 等等等等。。。 不过,祝科学研究无限进步!
回复绕波特:浮的原理就是物质漂浮在水的原理是一样的!人看是空气中漂浮,实际只不过是另外空间的物质承载着物质漂浮,基于这样的原理,研究方向就有了,就是解决另外空间的是什么物质,人眼看不到,再解决什么物质能在人眼睛看不见的物质中漂浮,也就是什么物质在水中承载,这物质适合承载什么样物质才会像在水中浮起?这样不就有了研究的方向了?说得更直白些,就是在密封仓,抽出的物质,然后密封仓就变成了人认为的真空。研究这些抽出来的物质,解决他的特性,这物质,能承载些什么,什么情况下能承载什么物质。
回复绕波特:单束光的光压确实小,但是这个世界上不止一个光源,这个宇宙中无数颗恒星发出来的光到达地球之后衰弱得几不可见,但是同一个方向上无数道光叠加起来的光压应该就会相当可观,四面八方都是这种叠加起来的光,或许引力就是这么来的吧
回复绕波特:哈哈哈,光本是能,光能?这不过利用率高低!光伏发电,大阳帆等。己经走到民间,空间,实用。光也是自然资源。取之不尽,用之不完。不过这反重力,可能成立,而且能量无限大,体积不笨重,灵巧。原理简单,不利用自然资源,哈哈,你慢慢找。精神可嘉!
回复绕波特:就算是成功的,它的基本原理也就是传统的热气球和直升飞机原理,没有从根本上创新!如果真的想使用光作为动力,那就得想法让光子产生类似核爆炸产生的能量来控制相互的引力,这才是难点!
回复绕波特:这个发明如果能够实现,也是人类飞行技术进步的一个基石。就像汽车轮胎是300年前发明的,内燃机是19世纪80年代发明的,汽车现在都还靠着这些发明的进步才有的今天。
回复绕波特:第一艘机械动力船下水时人们都说动不了动不了,当船开动时人们又都说停不下来停不下来。结果大家都知道结果是什么了
