小机灵分享冲床工件原点的选用原则
 结构设计
工件坐标系的原点即是工件原点,或称为工件零点。工件原点在工件上的位置虽可任意选择,但最好把工件原点放在工件图尺寸能够方便地转换成坐标值的地方。在冲床上加工工件时,工件原点通常设在主轴轴线上工件右端面(或左端面)。
  工件原点的通常选用原则:
  1)工件原点选在工件图样的尺寸基准上。这样能够直接用图样标注的尺寸作为编程点的坐标值,缩小计算工作量。
  2)能使工件方便地装卡、测量和检验。
  3)工件原点尽量选在尺寸精度较高、表面粗糙度值低的工件表面上。这样可以提高工件的加工精度和同一批零件的一致性。
  4)对于有对称外形的几何零件,工件原点最好选在对称中心上。
