抗燃油系统的污染
 首都医科大学食品药品安全评价中心
EHC系统抗燃油的污染
1、外部因素污染 来源于过滤介质或系统的污染其它
2、内部因素污染、抗燃油的降解、抗燃油在酸性环境产生磷酸金属盐
EHC系统抗燃油污染原因
EHC系统沉淀物-磷酸金属盐
酸性环境下金属离子会从过滤介质中游离出来与抗燃油反应产生磷酸金属盐利用介质过滤器和定期冲洗系统来维持低酸值、低的水含量、高的电阻率是维一的手段。
EHC系统中在线过滤器的作用
空气过滤器-除尘和大气水份,精密过滤器-除颗粒,吸附过滤器-除游离水,硅藻土过滤器-除酸,其它附加过滤装置。
EHC系统除酸过滤器分类
1、普通硅藻土过滤器(普通硅藻土过滤器Fuller's Earth,有效成份不稳定,难制得效率一致和质量稳定的硅藻土滤芯,游离金属离子,催化抗燃油分解,伺服阀卡塞,电阻率下降,泡沫性劣化,产生大量的多聚磷酸盐,酸吸收效率是 0.59克分子酸/升,脱酸效率低,价格低廉,普通硅藻土滤芯再生脱酸过滤不是一种理想的手段)。
2、氧化铝过滤器(分子筛)(活性氧化铝(ACTIVATED ALUMINA )滤器 组份和有效成份相对稳定,游离钠离子溶出会导致磷酸脂抗燃油的电阻率下降及各项泡沫性能劣化,产生大量的多聚磷酸盐,颗粒十分幼细、硬度极高、易泻漏导致阀和泵损坏,活性氧化铝酸吸收效率是1.17 克分子酸/升,高于普通硅藻土200%,氧化滤滤芯再生脱酸过滤使用须十分小心慎)。
3、改性氧化铝过滤器(改性氧化铝滤芯SELEXSORB GT 组份和有效成份相对稳定,不释放游离纳、铝离子和氧化铝颗粒,产生微量多聚磷酸盐,对提高电阻率不明显,酸吸收效率是1.17克分子酸/升,高于普通硅藻土200% ,新磷酸脂抗燃油同时投入EHC系统运行,阿克苏诺贝尔公司和美国铝业公司联合研制的专利产品,专门用于磷酸脂抗燃油的再生脱酸)。
4、离子交换树脂过滤器(离子交换树脂(Ion Charge Bonding)滤芯 利用离子交换化学反应吸收酸性物质并释放出水份,不释放出金属离子、不产生多聚磷酸盐、不泄漏、无颗粒污染,提高电阻率明显,酸吸收效率是3.71克分子酸/升,高于普通硅土滤芯约500%、活性氧化铝滤芯和改性硅藻土滤芯250%,释放出等量克分子的水份,须专门增加系统的脱水能力离子交换树脂滤芯价格
