作为空调制冷系统的中枢神经-空调压缩机,空调压缩机不工作和空调压缩机不启动是非常难办的。空调压缩机不工作直接就导致了空调无法正常制冷,也就无法正常的使用,空调压缩机不启动还是一样无法到达空调应该有的效果。在面对空调压缩机不工作和不启动的时候我们应该怎么办呢?
空调压缩机的工作原理就是当压缩机运转时从低压管吸气(大管),高压管(小管)出气。通过压缩机的中转从而实现制冷效果。无论是吸气不正常还是出气不正常都有可能导致空调压缩机不工作,如果进出气的方向反了则有可能刚开始可能排一点气,后面就不会出气了。
一、空调压缩机不工作简单维修方法
1、首先剖析空调系统的压力能否正常。用空调加注机对系统的压力停止检查,发现空调系统静态时上下压和正常值相比一切正常。这样根本扫除短少制冷剂形成空调不工作的缘由。
2、检查空调系统紧缩机工作线路能否正常。检查蓄电池正极一发起机舱内f9保险丝一bsi智能控制盒一空调紧缩机一接地,这一线路是否正常。
继续检查蓄电池正极一座舱内保险丝一bsi一空调紧缩机一接地,这条线路也是否正常。
3、检查空调系统压力开关能否正常。依据电路图检查空调压力开关1号脚的电压12v,短接1号脚和3号脚后风扇高速旋转:短接1号脚和2号脚后发起机转速增加:再短接1号脚及4号脚,紧缩机不运转。这一切说明。压力开关及其控制线路工作正常。
4、用prxfa诊断仪对空调系统停止毛病读取和毛病码删除,检查系统是否一切正常。
5、对空调系统的设置停止参数读取:rltd空调x:有fric发起控制系统x;vin空调x。这阐明系统设置一切正常。
6、最后对智能控制盒bsi停止检查。换上新的bsi控制盒,用prxia诊断仪进入到电控单元设置,并依照换取bsi控制盒操作步骤停止各项操作:输入用户密码、输入vin号、备件组织号、停止系统设置等。操作完成后起动发起机并翻开空调开关,这就表明一切正常。
二、实际检查中空调压缩机不转的几种可能
1、实际检修中,遇到室外风运行压缩机不运行,供电电压正常,断电测量压缩机引线结果为线圈开路时,不要先下结论为压缩机损坏,要打开压缩机接线盒,测量压缩机接线端子后再确定故障原因,供电线损坏引起压缩机工作不正常占到一定比例。
2、检查结果为压缩机供电线损坏,压缩机接线端子一般也会生锈,如果只是简单更换压缩机接线卡,由于接线端子接触不良,而压缩机工作时电流较大,容易引起打火,时间不长还是会再次出现同样故障,所以在更换接线卡时,一定要用砂纸将压缩机接线端子表面锈斑打磨干净。
3、压缩机供电线线卡烧坏,一般为压缩机长时间工作在过负载状态下引起,运行时电流大,压缩机表面温度较高。处理完接线端子故障,检查压缩机接线端子损坏原因,冷凝器脏堵、室外风机转速慢、压缩机电容坏都会引起压缩机在运行时电流大,表面温度过高。
4、检查压缩机不启动故障,如电容底部发鼓,拆下电容,底部放在平面,如站立不稳左右摇晃,则压缩机电容肯定损坏,直接更换即可。
三、检查空调压缩机不启动的方法
空调压缩机不工作空调就不能实现制冷效果,而我们家用空调在什么情况下不能够正常启动呢?下面最冷菌教大家几招检查空调压缩机不启动的方法。
1、电压低形成、有的空调合适低电压运转(187v-242v)都能够工作、但机型不同,所以很难判定,详细状况详细剖析。(倡议装置稳压器)
2、室外机过脏形成你的空调散热不好、紧缩机过热维护。(清洗室外机就能够处理)
3、紧缩机的启动电容容量降低形成、由于晚上电压自身就低、假如电容的容量小的话、空调紧缩机就很难启动(改换同规格的新电容)。
如果朋友们发现用这些方法都没有办法检查出空调压缩机不工作和空调压缩机不启动的原因来,您最好找专门的空调压缩机维修师傅来帮你看下,有时即便是自己知道是哪方面出了问题也最好不要自己私自去修这样很可能出现不必要的意外事故。
