一、阳极氧化的零件,如果局部或整个表面上不允许有夹具印时,应留有工艺余量做装卡用。进行阳极氧化的零件,可根据外形、大小分别装挂在通用挂具或专用挂具上。每个夹具之间要保持一定的间隔,避免6061铝板。
二、铝铆钉、垫圈等小零件可装在铆钉筐里进行阳极氧化。在装筐之前,先将铆钉进行腐蚀、出光,清洗干净后再装筐。氧化时,为了增加导电接触和减少返修量,可在铆钉装筐时适量地加入些铝屑,与铆钉、垫圈混合装。装满之后加上压盖,上下用铝螺帽固定紧。
三、固定时可以抖动一下,听听是否有松动的声音。如果有较大的响声时,还应再拧紧一下,但不要拧得过紧。在装挂前,挂具一定要经过碱腐蚀或锉削,清除掉挂具表面的旧氧化膜。
四、装挂时,要装卡得很牢,但不能夹伤零件,特别是经机械加工带螺纹的零件。大蒙皮用中型吊架装挂,将螺栓拧紧,防止在溶液中上下摆动时脱落。同样材料制成的零件应装在一个挂具上,不允许一个挂具装两种材料制的零件。
五、盒形零件、管形零件和有盲孔的机械加工零件一定要使零件的孔、口向上,让阳极氧化时产生的气体能自由地排除,否则会形成空气袋,使局部表面没有氧化膜。
