常见电厂事故种类
 首都医科大学食品药品安全评价中心
电厂事故种类
一.经验不足或漠不经心的:
1.给煤机断煤异常,引发锅炉灭火,造成的事故;
2.在切给水旁路至主路的过程中,造成的跳机;
3.因炉底水封门损坏误判断,造成机组负荷大幅度波动及超温的;
二.责任心不强的,又不按规程要求的:
1.发电机并网无操作票,未放操作保险,造成无法并网,且对主变损伤;
2.因发电机TV报警,就不做认真处理,造成误仃机;
3.主变冷却器故障,一个小时无人过问,造成整个机组全停;
4.做严密性试验,不按要求进行,造成停机的;
5.有动火工作票的情况下,却不按票执行,发出动火工作票后是否还能保证安全的问题。
三.设备性能不熟的:
1.切换送风机油泵,引起风机跳闸;
2.开小机时没有打开电动门,造成跳闸;
3.锅炉改造燃油装置后,由于对机械雾化油装置性能不熟,多次造成锅炉灭火和爆燃引起MFT。
四.怕担责任,拼设备的:
1.因断煤处理不当,造成主蒸汽温严重超温,持续时间达二十多分钟,远远超过手动打闸时间和限额;
2.大机润滑油内空气未放尽,造成严重超温,达到跳机温度,而不执行跳机;
3.主汽温度下降到规程要求的打闸值后,没有一个打闸的;
4.一次风机风机轴承振动过大,怕担责任,逐层回报,1小时后烧坏轴承,造成机组长时间不能带负荷。
五.盲目指挥、野蛮操作:
1.异常处理,由于值长无法执行自己的职责,使得在异常处理的过程中,无专人指挥,集控室内一片混乱,最后造成事故的;
2.在炉水泵恢复过程中,在水位调节的过程中,盲目指挥造成跳机的;
3.在MFT后的再次MFT,就是明显的盲目指挥。本来按部就班的MFT后处理,在盲目指挥下,以极高的速度提升热负荷,使得电泵连续跳闸;
4.机组启动时,机组应力严重超限,仍然强行增速的。
六.乱动设备的:
1.由于对新设备不熟,想多学习,但是,在没有人指导下,自己又大意,在机组运行时乱动CRT画面,造成#5机小机跳闸;
2.在进行定冷水泵切换过程中,不认真查看误关阀门的;
3.事故的处理过程中,机、电、炉之间,不能协条配合,调整时只考虑自己一方的,也造成多次事故扩大。
七.设备管理不到位的:
1.在调试中就发现了的缺陷(电控小室无防水措施,一个汽机阀门坏就造成整个机组停电)不认真对待,造成大雨时UPS 退出运行并烧坏,造成机组全停几个小时;
2.机组运行中,由于对民工管理不到位,在拆除脚手架时,将引风机事故开关砸掉,引起异常;
3.机组运行中,由于对民工管理不到位,在进行安装保温层时,误碰高加三通阀的限位开关,引发设备异常的;
4.燃料中加杂异物,造成堵煤、断煤引发各种事故;
5.发出设备缺陷单,但是未落实,造成机组带故障运行,引起主变压力释放阀动作,机组全停。
6.煤粉管道着火,其煤粉流速测点一直没有恢复,使得运行人员无法发现设备异常。
八.习惯性违章的:
1.按习惯性违章的工作方式进行工作:换给水的DPU插件造成给水无法调节引起MFT;
2.改线路保护的二次接线,造成开机并网后跳闸。
九. 操作不到位的:
1.汽机真空低影响全厂经济效益的,均是由于操作不到位造成的(应关闭的阀门没有关);
2.停炉过程中,造成主蒸汽温度在一分钟内变化达98℃之多,其可能造成的锅炉损坏是应进行评估的。
十.多次重复的事故:
1.因给煤机断煤造成的重复性事故是最多的。但是,却没有一个具体的解决方案;
2.由于责任心不强或技术水平造成的事故也比较多的发生;
3.因工作票执行的不规范,所造成的事故也在前列之中。但是,由于没有一个真正可行的方法,所做的工作以花架子为主。
十一.设计中的问题:
1.主变冷却器造成发电机跳闸,就是一起设计逻辑严重不足的问题;
2.送风机润滑油控制回路,造成送风机跳闸的就是因不配套所造成的。
十二.头痛医头型:
1.送风机的轴承温度保护退出,造成风机转子烧毁;
2.FSSS逻辑因部分原因改动,而不考虑其它,造成多起锅炉爆燃的;
十三. 思想不稳定:
1.由于思想不稳定把数据输入错,造成大的事故
