变压器油中绝缘油的气体超标的原因十分复杂,加上气体含量与油种、固体绝缘材料、油的保护方式、变压器的结构、温度、压力、运行年限等众多因素密切有关。
变压器油中含有一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙炔、乙烯、氢气等气体。使用中的变压器油需要检测的就是乙炔含量,通过色谱分析可以得出。如果是检测变压器油中的总含气量需要用绝缘油含气量测定仪。
无论是油中是含有易燃易爆的乙炔还是总含气量超标,都会严重影响油的绝缘性能,所以当检测发生不合格时,都必须要使用真空脱气过滤装置对变压器油进行气体去除或者有效降低处理。
当我们发现有乙炔超标时,必须使用SX双级高效真空滤油机对其进行真空脱气净化处理,因为,它也是众多电厂电站及电力维修公司的必备油处理设备!值得提醒的是,很多新变压器油中的乙炔是普通真空滤油机性能不完善而残留下来的,但性能优良的ZJA双级高效真空脱气滤油机能确保乙炔为零。它采取双级高效真空机组,迅速提高整体真空度和抽气速率,在较低的温度下高效快速的去除变压器油中的水份、气体、杂质微粒,能有效缩短变压器安装和检修工期。
