冷库温湿度的调整和管理方法
 于华
温湿度的管理对蔬菜的冷藏十分重要,过高和过低的温度都会引起蔬菜品质的变化。高温不仅加速呼吸强度,而且促进微生物的繁殖。但是降温不能降至引起冷害的程度。
      蔬菜冷库不容许温度激烈的波动,一昼夜温度波动的幅度不可超过0.5C,波动过大会引起蔬菜呼吸的加强和库房湿度的变化,对于蔬菜贮藏显然是不利的。
      蔬菜贮藏库内的温度分布要求均匀,不能产生过冷和过热的死角,使局部的蔬菜受到损害。库内应配有温度计和湿度计,记录各分布位置的温度和湿度的变化情况。
      库房内的堆装往往影响温度和湿度的分布。堆垛要考虑到有利于货物的散热、通风,因此要留有间隙,便于搬运、检查。
      库房中采用的是相对湿度,但是,影响蔬菜的蒸腾的湿度因素是饱和差,相对湿度是指在一定温度下空气中水蒸汽.的饱和程度,因此相对湿度和温度有密切关系。一般说来,蔬菜冷藏库内要求有较高的湿度。
      在冷藏库内要维持高湿比较困难,因为蒸发排管上经常将空气中的水蒸气凝结成霜,从而降低了相对湿度。另外,要考虑到蔬菜蒸腾的水分和温度的波动,通风换气,而带来的水蒸汽,造成较高的湿度。
      一般在冷藏库内.增加湿度的方法有多种,最简单的是在库房内将水以雾状微粒喷到空气中,也有直接喷水于库房地面和货物上,但这种方法易在货物上产生积水,有利于微生物的繁殖,也有在库房内引入水蒸汽,但是易增加库内的温度。总之采用何法,应依设备条件和当时情况决定。
