离心机少量沉淀与溶液分离使用方法
 首都医科大学食品药品安全评价中心
一、 离心机少量沉淀与溶液分
  少量沉淀与溶液分离时,使用离心机,使用方法如下:
  (1)试管放在金属或塑料套管中,位置要对称,质量要平衡,否则易损坏离心机的轴。
  如果只有一支试管中的沉淀需要分离,则可取一支空的试管盛以相应质量的水,以维持平衡。
  (2)打开旋钮,逐渐旋转变阻器,速度由小到大。I min后慢慢恢复变阻器到原来的位置令其自行停止。
  (3)离心时间与转速应根据沉淀的性质来决定。结晶形的紧密沉淀,大约1000 r/min,1一2 min;无定形疏松沉淀,沉降时间稍长些,转速一般为2 000 r/min。如经3一4 min仍不能分离,则应通过加人电解质或者加热的方法促使其沉淀沉降,然后离心分离。
  与离心机配套使用的是离心试管,其下端为锥形,便于少量沉淀的辨认和分离。
  二、离心机减振元件的使用
  离心机的减振隔振很重要。其中减振元件是隔振器的核心部件,目前,一般离心机隔振器中以螺旋圆柱钢弹簧、承压橡胶和承剪橡胶用得较多,为螺旋圆柱钢弹摘减振元件。
  离心机减振元件刚度小,整个系统的固有频率较低(最低可达2Hz左右)。性能较稳定,使用持久。但其本身阻尼值很小,当机器启动和停机通过固有频率区时,振幅较大,不够安全,因此,一般需加设阻尼措施后才使用,必须注意减振弹黄的刚度,不能随怠用其他弹簧代用。
  利用橡胶作为离心机的减振元件,其特点是:
  1、橡胶的形状可以自由选择,能自由决定其三个方向的刚度;
  2、可以缓冲较大的冲击能量;
  3、橡胶的内摩擦因数较大,所以阻尼较大,可以减小机器在启动和停机过程中通过固有频率区时的振幅。
  橡胶成型简单,加工方便,是一种比较理想的隔振材料。不足之处是温度对它的影响要比金属弹簧敏感,可使用温度范围较小,另外其耐油性较差。
