滤油机在冬季作业时管路、真空罐等部件应采用保温措施。即要保证滤油工作中人员、设备的平安,又要保证被滤变压器的平安;滤油机运行时注意事项:
1现场使用时,滤油机应尽量靠近变压器或油罐,吸油管路不宜过长,尽量减少管路阻力。
2连接管道(包括油箱)必需事先完全清洗干净,并有良好的密封性。
3严格依照操作顺序。启动滤油机时,须待真空泵、油泵及加热器运行正常并保证内部循环良好后,方可对油品进行循环处置。
4净化的油中含有大量机械杂质和游离水份。须事先排除底部水份和杂质,再用其它过滤设备(如离心式滤油机、压力式滤油机)充分滤除以达到真空滤油机要求的原油规范后,方可用真空滤油机进行过滤,以影响滤油机使用寿命。
5运行过程中,应严格监视滤油机的工作情况(如真空度、流量、温度等)还应定期检测油品处置前后的质量(击穿电压等)以监视滤油机的净化效果。
变电站滤油时还必需同时遵守电力工业颁发的板框式滤油机电业平安工作规程中的有关规定。
主要特点:
1、利用真空进油,装置了管状旋转喷油器,减少了阻力,加快了旋转速度,增加了油气分离效果。
2、增加了变质油再生净化功能,增加了硅胶净油系统,并将硅胶净油与杂质过滤合为一体,对于轻度变质的变压器油滤掉杂质后,经过硅胶净油器的吸附再生,使其达到合格油标准。
3、滤油器部分的过滤方法有两种:一种是传统的滤油方法——滤纸做为过滤介质;另一种方法是不需要滤纸的特制精滤滤芯为滤油介质。
4、一机多能。现场使用时,利用原有的带油设备做储油罐,使热油在设备之间循环,这样便使滤油、再生、热油循环干燥三种功能同时进行。省工、省时、确为一举三得。
是根据水和油的沸点不同原理而设计的,它由真空加热罐精滤器、冷凝器、初滤器、水箱、真空泵、排油泵以及电气柜组成的。真空净油机真空泵将真空罐内的空气抽出形成真空,外界油液在大气压的作用下,经过有入口管道进入初滤器,清除较大的颗粒,然后进入加热罐内,经过加热等40~75℃的油通过自动油漂阀,此阀是自动控制进入真空罐内的油量进出平衡。
