国家和政府的惠农政策落在实处就体现在冷库补贴上。很多公司都想拿冷库补贴,那么补贴到底分哪些种类?不同的冷库类型补贴额度是多少?商家要如何与补贴政策对接?
一、冷库补贴种类
冷库补贴金额分为很多项,不同地区的价格不同,其中可以申请的金额有:中央补贴额、省补贴额、市补贴额、县补贴额这四大类。目前比较多省份只有中央补贴额,地方省市地区没有设置,具体情况要根据当地政府支持为准!
也有一些省份由于政府对某项农业工程特别支持,会有专门补贴资金。例如陕西省,冷库建设项目就有两类,一是百库工程项目,支持合作社建设千吨级贮藏库,补贴标准目前为60万元,其中专项40万元,可申请农机补贴20万元,项目必须由当地农业、财政部门联合逐级申报;二是农产品初加工项目,支持合作社和大户建设小型贮藏库,一百吨补贴10.2万元,合作社最多可承担500吨。具体要与当地农业局联系。
二、冷库补贴范围
主要为农产品冷藏库,水果保鲜库,蔬菜保鲜库等,经过农机局审批之后就可以享受冷库补贴。
三、冷库补贴额度
冷库补贴额根据地区不同,补贴额也会有出入,以所在地为主。冷库补贴价格是按照5档进行划分,分别为:50立方米以下,50-100立方米,100-200立方米,200-400立方米,400立方米以上。
这里我们通过几个例子来给大家说明以下五档冷库每立方米补贴价格:
库容50m3以下简易保鲜储藏设备
中央补贴额:¥75
配置参数(仅作参考):组合式 外型尺寸:4600mm×3500mm×2950mm 输入功率:3kw 库容:40m3 隔热板材料:聚苯乙烯(或聚氨酯) 库板材料:聚苯乙烯(或聚氨酯)双面彩钢板 制冷温度:0~10℃ 库内冷却方式:吊顶式冷风机
库容50—100m3简易保鲜储藏设备
中央补贴额:¥75
配置参数(仅作参考):组合安装 外型尺寸:6000*4000*2500mm 输入功率:3.98kW 库容:60m3 隔热板材料:聚氨酯/聚苯乙烯保温板 库板材料:双面彩钢保温板 制冷温度:0~5℃ 库内冷却方式:风冷
库容100—200m3简易保鲜储藏设备
中央补贴额:¥75
配置参数(仅作参考): zu装 外型尺寸:6200×5400×5000 mm 输入功率:12.0 kW 库容:150 立方米 隔热板材料:双面彩钢聚苯乙烯保温板 库板材料:双面彩钢聚苯乙烯保温板 制冷温度:-5~+10 ℃ 库内冷却方式:吊顶式冷风机
库容200—400m3简易保鲜储藏设备
中央补贴额:¥60
配置参数(仅作参考):框架结构 外型尺寸:12200mm×6200mm×4300mm 输入功率:14.6kw 库容:300m3 隔热板材料:硬质聚氨酯 库板材料:硬质聚氨酯钢板 制冷温度:-5℃~10℃ 库内冷却方式:强制通风制冷
库容400m3及以上简易保鲜储藏设备
中央补贴额:¥45
配置参数(仅作参考):整体zu装式 外型尺寸:12000*13500*4500 输入功率:7.4 库容:700m3 隔热板材料:聚氨酯 库板材料:聚氨酯 制冷温度:0~10(高温库) 库内冷却方式:风冷、水冷 隔热夹心板(库板厚度):100mm 隔热夹心板导热系数:W(m/k)0.022 制冷压缩机机组型号/功率:-/KW QSB40SC/H/7.4 蒸发器型号/功率:-/KWQW8-56/2.2 制冷剂名称/牌号:氟利昂/R22
四、冷库补贴方式
一般都是采取“先建后补”方式。按照规定程序申报并获得批准建设完成的初加工设施,经县农业、财政等部门按照项目实施程序和要求联合验收合格后,农户、家庭农场和农民合作社依据县级农业、财政部门签字盖章的农产品产地初加工补助项目奖补设施建设申请表,由县级财政部门兑现补助资金。
五、冷库补贴说明
冷库补贴政策是国家针对农产品收获后仓储设备进行补贴,各地的冷库补贴比例不同,有些地区对当地特色农产品会进行重点补贴,还有一些政府大力支持的项目也会获得冷库补贴。当然,农产品冷库补贴要像当地农机局进行咨询,各地都有自己的冷库补贴政策和农机机械制定厂家,要因地制宜才能。
