高品质的铝排会让制冷系统的安全运行加分,劣质的铝排则是冷库安全的“毁灭者”。高品质的铝排在铝排管壁厚度上有严格的要求,必须达到一定的厚度才能够将冷库制冷剂泄漏问题拒之门外。不合格的铝排厚度对制冷系统而言有很多的安全隐患,具体有哪些?
从记者了解的情况发现,铝排管主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库理想的蒸发器。在制冷市场中,冷库铝排管的厚度常见的厚度包括1.6mm、1.8mm、2mm不等。有部分商家为降低成本,谋求高利润,生产的铝排厚度甚至在1.6mm以下。通过专业实验和不断的工程案例实践证明,2mm厚的铝排管具有很好的气密性、安全系数高、承压性强能够很好的保证制冷系统的正常运行。
而铝排管厚度在1.6mm、1.8mm,甚至1.6mm以下的产品一方面会因为气密性差,产生制冷剂自然泄漏问题,这种泄漏可谓“神不知鬼不觉”,因为这种自然泄漏问题无法在氮气打压检漏时检测出来。一方面,在热氟化霜的过程中,冷热气体交换时,膨胀系数增大,产生的压力比平常要大10倍,如果铝排管的厚度太薄则会因为压力太大而产生“爆管”现象。爆管则必然会出现制冷剂的泄漏。制冷剂泄漏会产生压缩机损坏、制冷系统瘫痪、冷库中存放的物品受到污染等隐患。如果其中充注的制冷剂是氨,则会有导致冷库起火、爆炸的危险。因此,选择铝排时一定要留意其厚度,否则等于在冷库中装了一个不定时爆发的“zha弹”。
