金属弹簧表面处理工艺技巧 2016-08-04 铝友世界
 黄工
金属弹簧的使用非常的普遍,使用范围也非常的广,金属弹簧的表面对于使用性能也有着相对的作用,如果说表面处理不当会导致弹簧腐蚀或生锈,严重影响弹簧的作用等,因此我们在使用金属弹簧时一定要做好相应的表面处理。
  金属弹簧表面处理方式:
  首先要给金属弹簧去油污、去氧化皮
  1、把金属弹簧浸入放有用清水稀释的金属清洗剂A(清洗剂A与清水稀释配比为1:1或1:2左右)的塑料容器中,时间以弹簧表面无油污、无氧化皮恢复金属本色为宜,浸泡时间不宜过长,取出用清水洗净。这样金属弹簧表面就有亚光效果。
  2、在超声波设备中清洗剂与清水的配比为1:30左右,时间以弹簧表面无油污、无氧化皮恢复金属本色为宜,取出用清水洗净,这样金属弹簧表面就能达到亚光效果。
  以上两种方法,可适用于精密度高的弹簧。
  3、清洗剂A放入有粗磨料、弹簧的振动光饰机中或六角滚筒中(弹簧与粗磨料的体积比最佳为1:3,清洗剂用量为弹簧重量的1%--2%)研磨抛光以后用清水洗净,弹簧表面的划痕就没有了,提高了弹簧表面的光洁度。但精密度高易缠绕的弹簧不宜用此法。
  之后可以进行金属弹簧上光处理:
  把光亮剂B放入有粗磨料的振动光饰机或六角滚筒内(弹簧与精磨料的体积比为1:3,光亮剂B的用量为弹簧重量的1%--2%左右,时间越长越亮)抛光后,取出用清水洗净晾干即可,这样金属弹簧表面如镀镍一般光亮照人,永不褪色。
