秀杰 自动机械手的自由度也就是自动机械手的轴数,轴数越多自动机械手的自由度越高,自动机械手的灵活性也就越强,所能做的动作就可以更加复杂。轴数越多,灵活性就越强,不过轴数越多需要做的编程工作就越复杂,这个需要视具体工作而定。
欢蕾 重复定位精度:这个参数直接反映了自动机械手的精确性,自动机械手重复完成一个动作,到达一个位置会有一个误差,精度越高的自动机械手误差越小,一般的自动机械手误差都在±0.5mm以内,如果你的应用对精度要求非常高,那么这个数据需要着重看一下;如果应用的精度要求不高,也没有必要选择重复定位精度非常高的产品。
仍记初年 防护等级:如果自动机械手使用的环境有尘或者有水会对自动机械手的运行产生影响,那么请务必研究一下自动机械手的防护等级,不同自动机械手对各种环境的适应性是有区别的,看准这个条件,选择与工作环境搭配的自动机械手。
你的兔牙掉了 主要注意1、在操作上下料之前一定要注意检查电器控制箱内是否有水、油进入,若电器受潮,切勿开机,并且要检查供电电压是否符合,前后安全门开关是否正常。 2、验证电动机的转方向是否一致,然后打开电源。
