铝材脱脂后的几种化学表面处理工艺流程及化学配 方 2016-08-03 铝友世界
 黄工
1、脱脂处理
  铝材表面脱脂处理。用脱脂棉沾湿溶剂进行擦拭,除去油污后,再以清洁的棉布擦拭几次即可。常用溶剂为:三氯乙烯、醋酸乙酯、丙酮、丁酮和汽油等。
  2、化学处理
  铝材脱脂后于下述溶液中化学处理:
  浓硫酸 27.3  重铬酸钾 7.5  水  65.2
  在60-65°C浸渍10-30min后取出用水冲洗,晾干或在80°C以下烘干;或者在下述溶液中洗后再晾干:
  磷酸 10 正丁醇 3   水  20
  此方法适用于酚醛-尼龙胶等,效果良好。
  3、化学处理3
  铝型材脱脂后于下述溶液中化学处理:
  氟化氢铵 3-3.5 氧化铬  20-26 磷酸钠 2-2.5 浓硫酸 50-60
  硼酸 0.4-0.6  水 1000
  在25-40°C浸渍4.5-6min,即进行水洗、干燥。本方法胶接强度较高,处理后4h内胶接,适用于环氧胶和环氧-丁 腈胶胶接。
  4、化学处理4
  脱脂后于下述溶液中化学处理:
  磷酸  7.5  氧化铬 7.5  酒精 5.0   甲醛(36-38%)80
  在15-30°C浸渍10-15min,然后在60-80°C下水洗、干燥。
  5、阳极化处理
  铝材脱脂后于下述溶液中进行阳极化处理:
  浓硫酸   22g/l
  在1-1.5A/dm2的直流强度下浸渍10-15min,再在饱和重铬酸钾溶液中,于95-100°C下浸渍5-20min,然后水洗,干燥。
  6、化学处理6
  铝型材脱脂后于下述溶液中化学处理:
  重铬酸钾 66   硫酸(96%)666  水  1000
  在70°C下浸渍10min,然后水洗,干燥。
  7、化学处理7
  铝材脱脂后于下述溶液中化学处理:
  硝酸(d=1.41) 3   氢氟酸(42%) 1
  在20°C下浸渍3s,即用冷水冲冼,再在65°C下用热水洗涤,蒸馏水冲洗,干燥。此法适宜于含铜较高的铸造铝合金。
  8、阳极化化学处理
  铝型材喷砂或打磨后,在下述溶液中阳极化:
  氧化铬   100  硫酸 0.2  氯化钠 0.2
  在40°C下于10min内将电压从0 V升至10V,保持20min,再在5min内从10V升至50V,保持5min,然后水洗,700C下干燥。注意:游离氧化铬浓度不得超过30-35g/l。
  9、脱脂后于下述溶液中化学处理:
  硅酸钠  10   非离子去垢剂0.1
  在65°C下浸渍5min,然后在65°C以下水洗,再用蒸馏水洗涤和干燥。适用于铝箔的胶接。
  10、脱脂后在下述溶液中化学处理:
  氟化钠 1  浓硝酸 15  水 84
  在室温下浸渍1min,水洗后再在下述溶液中处理:
  浓硫酸   30   重铬 酸钠 7.5  水   62.5
   在室温下浸渍1min,水洗,干燥。
