国内外铝电池用合金阳极的研究进展 2016-08-03 铝友世界
 黄工
铝合金作为铝电池的阳极材料虽有其独特的优点,但同时也存在着一些不容忽视的问题,主要表现在以下几方面:①铝合金与氧之间有很强的亲和力,在空气和水溶液中,表面生成一层致密的钝化氧化膜,使铝在中性溶液中的电极电位达不到应有的理论电极电位,同时还造成放电时的电压滞后现象。②铝为典型的两性金属,活泼性较高,易与酸、碱作用,使氧化膜破坏,而氧化膜一旦被破坏就会迅速被腐蚀。③在碱性溶液中尽管电位可达-1 4V(vs.Hg/HgO),可直接作为碱性溶液中的阳极材料,但铝在碱性溶液中自放电较大,产生大量氢气,
  1 国外铝合金阳极研究进展
    1966年J T Reding等[1]研究了合金元素对Al阳极的影响,发现加入Hg、Ga、In、Tl等元素的铝合金,其电位可大幅度负移,阳极极化降低;加入Zn、Sn、Pb、Bi等高析氢过电位的元素,对铝合金阳极析氢有抑制作用,可提高其电流效率及铝合金电极的利用率。大量实验表明:多元铝合金要比二元合金的电化学性能好得多。随着人们对环保的逐渐重视,电动车用铝 空气电池受到国内外学者的广泛关注,铝合金的研究也发展到了一个新的阶段,逐步开发出了用于中性盐溶液或碱性水溶液中的利用率较高的Al合金阳极。这为实现铝 空气电池、铝 氧化银电池的大功率创造了条件。
    1985年A.Maimoni]配制了代号为BDW(Al 1Mg 0.1In 0.2Mn)的合金,在4mol/LNaOH,含1mol/LAl(OH)3溶液中(60±1)℃,开路电压为-1 78V(vs.Hg/HgO),开路腐蚀速度为0.029mg/cm2·min,在600mA/cm2下的阳极极化电位为-1.60V。1987年W.C.Moshier等人用动电位极化和X射线光电子能谱方法对铝 钼合金在0.01mol/LKCl溶液中的腐蚀行为进行了研究。发现铝合金固溶体中Mo的存在能抑制Al的点腐蚀,且合金中随Mo浓度增加使点腐蚀临界电位正移。同时Mo对H2析出阴极半反应有催化作用,在腐蚀电位(Ecorr)下,随Mo浓度增加,阴极半反应速度迅速增加。从Mo使H2析出交换电流密度增加这一点可以说明,合金中的Mo不是抑制腐蚀点的长大,而是控制电极钝化膜中腐蚀点的形成。
    1988年J.Marilyn等[4]发现在KOH溶液中加入少量的In(OH)3和Ga2O3能减少BDW铝合金的腐蚀和极化。1990年D.D.Macdonald等人[5]研究了Al 0.2Ga 0.1In 0.1Ti合金在50℃时的液相缓蚀剂,发现在4mol/LKOH溶液中,最佳缓蚀剂是0.01mol/LNa2SnO4+0.01mol/LIn(OH)3。同年,Hunter等人[6]申请了铝电池专利,其阳极采用Al Mn Mg或Al Mn Ca合金,也可以在合金中加入0.01%~0.1%Ga,Mg的最佳浓度为0 1%~2 0%,纯Al在合金中的含量至少为99 85%,电解液中含有In3+。在不引起钝化的条件下,合金中的Mn能有效提高抗腐蚀性能。Mn比Al反应活性差,因此Mn趋向于富集在反应电极表面,并能从固体合金中析出,当Mn浓度过高时就与In类似有产生Al(OH)3沉淀的趋势,诱使阳极发生钝化。Mg的加入,有助于提高合金中杂质的最大允许值。Mg比Al反应活性好,Mg没有在反应阳极表面积累的趋势,不添加Mg时,Al Mn二元合金电池电压较低,使合金钝化趋势增加。若Mg浓度太高,电池电压较高,但库仑效率较低。因此得出最理想合金组成为Mg、Ca或Mg和Ca同时使用,其质量为Mn剂量2倍以上,而加入Ga有助于减少腐蚀。
    1991年W.Wilhelmsen[7]在4mol/LKOH溶液中,用SEM、X射线散射能谱、失重实验和极化测量对Al In合金的电化学行为进行了研究。在温度介于-20~60℃的失重实验表明,质量百分比为0 1%的In加入铝合金中,能提高合金阳极的耐腐蚀性能,极化实验说明,In的加入能增加低电位电流输出,引起中电位(intermediatepotentials)电流振荡,但在高电位(>-1V)(vs.Hg/HgO)和低温(<-20℃)时In的影响消失。电流振荡是有恒定周期和振幅的。电流的最大值和最小值分别对应于Al In合金的极化曲线的低压部分延长线和高纯Al的电流。
  1995年加拿大M.Elboujdaini[8]用稳态和暂态极化方法在含有硫酸根离子的去氧NaCl中性溶液中对Al5083和Al6061的阳极氧化进行了研究。该实验所用的Al5083和Al6061合金组成见表1[7]。有多孔MgO、Fe2O3和Al2O3薄膜形成。在0 5mol/LNaCl和0 05mol/LNa2SO4溶液中,以16 7mV/min速度进行扫描,得到Al5083和Al6061的腐蚀电位分别为-850mV和-700mV,这两个值比在纯铝上所观察的腐蚀电位低得多。这些合金元素降低了铝的腐蚀临界电位,增强了基体的阳极溶解和降低了析氢过电位。在两种合金中,有较高含量的活性Mg存在,使电极具有较高的阴极反应速率(如在Mg粒子表面的析氢等)。在中性溶液中,这将导致在Mg粒子周围碱性扩散层的形成;而后在基体边缘形成“微孔”,孔内呈现碱性。来自于电极表面Mg富集粒子的移出,导致Mg粒子周围基体溶解。当进行阳极方向扫描时,阴极活动停止,电极孔形成的表面重新形成保护性氧化膜代替移出粒子。在Mg粒子附近区域较强的碱性环境中,有Mg(OH)2和(或)MgO保护层形成,这表明Mg或多或少被保护性的氧化物或氢氧化物覆盖。
    1996年S.Gudic等人在硼酸盐缓冲溶液中采用交流阻抗和暂态法研究了铝电极阻挡型氧化膜的形成,认为阻挡膜厚度随着钝化电压的增加而线性增加,而在此电压下,阻挡膜最大厚度不超过3nm。此氧化膜的电阻也随着钝化电压的增加而线性增加,并随着pH值增加而显著减小(pH值从6 8到9 25)。形成氧化膜的电流效率很低。A.G.Munoz等人[]和H.A.Elshayeb等人[分别在酸性、中性和碱性溶液中,采用电化学测量技术,辅以SEM和EDAX测试方法,对Al In合金进行了研究,发现在较负电压下合金表面发生了离子吸附,并形成含有In离子的盐膜,能使Cl-更易到达金属表面,发生特性吸附,促进Al的活化,避免再钝化发生。D.M.Drazic等人则采用旋转盘环技术,以Pt为环,Al为盘,在0 5mol/LNaCl水溶液中研究了H2在Al和一些Al合金上的析氢规律及负差效应,发现有少量In元素存在时对阳极溶解和阴极析氢都有影响,并能减小负差效应。Al及Al In(0 074%)合金在不同pH值溶液中极化,溶液pH值越小,Al及合金的腐蚀速度越大。
    工业纯Al(99 5%)、高纯Al(99 999%)和工业纯Al In(0.074%)合金在中性溶液中极化,3种金属腐蚀速率受水分子分解控制;在酸性溶液中受与H2O化合和H+离子放电速率控制。3种金属在3~10μA/cm2范围内极化,高纯铝的腐蚀速率最低。该结果表明,In主要起到一种活化作用,而不能降低Al的自溶解,与文的结果不同。2000年瑞士人N.Margadant和英国人P.Skeldon研究了在中性盐溶液中Al Ga合金中Ga在合金表面上的富集和膜的分离。A.C.Crossland等人研究了Al Mn阳极极化时Mn富集层的形成得到双层阳极膜,内层包括Al2O3和Mn,外层为Mn富集层,外层Mn富集层阻碍了Al3+向溶液中扩散,使铝合金在强碱性溶液中,膜的生长仍然维持相对较高的速率。在含有Cl-的中性溶液中,研究了Ga3+对Al、Al Sn、Al Zn、Al Zn Sn合金的电化学行为的影响,认为Ga3+加入电解液中,能够使高纯铝电极活性增加,其原因主要是由于在较负的电压下Ga3+能够沉积于电极表面,引起Cl-在更负的电位下发生吸附。而在0.6mol/LNaCl溶液中,Ga3+对工业纯Al、Al Sn、Al Zn、Al Zn Sn合金没有活化作用,是由于Ga3+没有在电极表面沉积,没有发生Cl-特性吸附的缘故。
  2 国内铝合金阳极研究进展
    我国在20世纪80年代也开始了对铝电极的研究,并取得了一定的成果。史鹏飞等人在20世纪90年代初期研制出了新型五元铝合金,该合金在碱性溶液中具有很低的腐蚀速度,电极利用率可达91%(阳极电流密度为100mA/cm2时),同时具有较小的反应极化100mA/cm2时的阳极电位为-1.642V(vs.Hg/HgO),适于作碱性铝电池的阳极材料,尤其适于在较大电流密度下使用。而后将该合金用在1kW碱性铝空气电池组。此外还研究另外一种高性能的铝合金,与武汉长江电源厂合作生产出了3W中性盐溶液铝空气电池。北京有色金属研究总院[]开始研制铝 空气电池,1994年试制出了灯用铝空气电池样品,应用效果较好。许刚和曹楚南等人[研究了铝在KOH溶液中析氢行为,发现在阴极强极化区未出现Tafel直线是由于铝电极特殊的溶解过程和较高的析氢速度共同引起的,在电位低于Ecorr时,随电极电位的逐渐增加,铝电极阳极电流逐渐减低,铝电极表面析氢的控制步骤为电化学反应的第1个电子转移步骤。
    李振亚等对含镓、锡的铝合金在碱性溶液中的活化机理进行了研究,发现低熔点的合金元素在铝表面沉积,由于其良好的流动性,以单个或多个原子状态嵌入铝表面的氧化膜缺陷或缝隙处,产生类似汞与金属生成汞齐的作用,局部分离和减弱氧化膜。对于Al Ga、Al Ga Sn合金来说,金属镓沉积于铝阳极表面是铝阳极活化的根本原因,但在碱性介质中镓离子的还原电位比铝的稳定电位负,不能直接向铝电极表面沉积;锡离子容易还原沉积于铝电极表面,但对铝电极没有明显去极化作用。由于镓离子在金属锡上的欠电位沉积而使镓离子能在沉积有Sn的铝电极表面上沉积形成活化点,使铝电极活化。Al Sn Ga多元合金阳极溶解时,Sn和Ga也溶入溶液,锡离子在铝电极表面沉积,随后镓离子在沉积锡上欠电位沉积,从而电极表面不断形成新的活性点,使Al Sn Ga多元合金具有较高的活化特性。碱性介质中多元合金阳极活化溶解也遵循溶解 再沉积机理。
  3 结束语
    多数研究集中在二、三元合金上,添加合金元素多是经验性的。而当前有些铝合金阳极已经发展到五元乃至更多元合金。合金元素对铝的电化学活性的影响机理还不是完全明确。多元合金元素之间的相互作用及合金元素与铝之间的作用还有待研究,因此这应该是今后研究铝合金的主要方向。
