铝扣板天花吊顶的优缺点及应用 2016-08-03 铝友世界
 黄工
铝扣板是金属吊顶中最常见的一种,它是一种20世纪90年代出现的一种新型家装吊顶材料,主要用于厨房和卫生间的吊顶工程。由于铝扣板的整个工程使用全金属打造,在使用寿命和环抱能力上、更优越于PVC材料和塑钢材料,目前,铝扣板已经成为家装整个工程中不可缺少的材料之一。人们往往把铝扣板比喻为:“厨卫的帽子”就是因为他对厨房和卫生间具有更好的保护性能和美化装饰作用!目前,铝扣板行业已经在全国各大、中型城市全面普及,并已经成熟化,全面化。
  家装铝扣板在国内按照造型分类主要分为:直角铝扣板和斜角铝扣板。(由于斜角不利于后期的擦洗工作,所以市场普遍大量使用:直角,但直角和斜角在价格上并无太大差异)家装铝扣板在国内按照表面处理工艺分类主要分为:喷涂铝扣板、滚涂铝扣板、覆膜铝扣板三种大类。(三种大类铝扣板依次往后使用寿命逐渐增大,性能增高)家装铝扣板中的:『覆膜铝扣板』根据表面膜的来源可以分为:国产珠光覆膜铝扣板、进口珠光覆膜铝扣板、LG珠光覆膜铝扣板(覆膜铝扣板依次往后使用寿命和性能又逐渐增强)
  喷涂铝扣板正常的使用年限应该为:5-10年;
  滚涂铝扣板正常的使用年限应该为:7-15年;
  覆膜铝扣板正常的使用年限应该为:10-30年;
  铝扣板发展前景:
  因铝扣板板型多,线条流畅,颜色丰富,外观效果良好,更具有防火、防潮、易安装、易清洗等特点,设计师和客户可根据家具的颜色和地板颜色来选购天花吊顶,受到消费土者的欢迎,现已被世人所认可。天花从石膏板、矿棉板、PVC、铝扣板发展至今,已有相当长的时间。铝扣板前期问世时只有喷涂板,后发展到滚涂再到覆膜,(其中覆膜多用于家装,)现市场上这种覆膜为PVC膜,在日本现出产一种PET膜,更环保,以此看来,铝扣板在未来的几年内的前景是非常好的。
  决定铝扣板品质、价格定位的主要因素:
  用于天花板的铝质材料均为铝合金,不可能有纯铝。但由于合金含量的不同从而造成铝合金的机械性能不同,目前国内所用于天花材料的铝合金大约分为五个档次:
  第一档次:铝镁合金,同时含有部分锰,该材料最大的优点是抗氧化能力好,同时因为有锰的含量,因此具有一定的强度和刚度,是做天花最理想的材料。国内的西南铝厂铝加工的性能最稳定。
  第二档次:铝锰合金,该材料强度与刚度略优于铝镁合金。但抗氧化能力略低于铝镁合金。如两面都进行防护处理,基本上解决其抗氧化能力不如铝镁合金好的缺点,国内瑞闽铝业的铝加工性能最稳定。
  第三档次:铝合金,该合金的锰、镁含量较少。所以其强度及刚度均明显低于铝镁合金和铝锰合金。由于其偏软,便于加工,只要达到一定厚度,基本能满足天花最基本的平面度要求。但其抗氧化能力明显不如铝镁合金和铝锰合金。而且加工运输及安装过程中易变形。
  第四档次:普通铝合金,此种材料的机械性能不太稳定。
  第五档次:这种板的原材料是铝加工厂将铝锭溶化扎成铝板,根本不控制化学成份。由于化学成分失控,这些材料性能极不稳定,导致产品表面严重不平整,产品变形,且极易氧化。
   从以上几种对原材料有档次的化分中,我们不难分析出每一种天花板成型后的质量保证。最好的铝扣板,他们的主要原材料都采用西南铝厂的铝镁合金板和瑞闽铝业的铝锰合金板。现在很多人认为板材越厚就好,通过以上的几种原材料有分析就可以知道,如是同等原材料,那么越厚的板材越好,但如是第五档次的板,再厚也是没有的。另在表面处理上,有的厂家原材料没有达到一定厚度,但是为了追求厚度这一说法,在表面处理时,就多喷一层涂料。普通消费者在购买铝扣板时对原板材质不能够有很好的认识,最简单的方法用手感觉铝板的强度及硬度。
  铝扣板天花吊顶表面处理分析:
  目前天花板表面处理主要有:覆膜、滚涂、喷涂三种,其中覆膜板最好。
  目前好的覆膜材料为韩国“LG”公司的产品,该膜在用于天花之前,主要用于冰箱、洗衣机等家用电器上。经过多年考验,其性能稳定,完全保证十五年不变色的承诺。现在市场有很多天花板的表面处理也叫覆膜,但是是国内的一种膜,成型后的板叫贴塑覆膜板。还有一种珠光板,表面看起来和覆膜板差不多,可它根本就不是膜,它只是在静电喷涂时,事先在喷涂用的油漆里加上珠光粉沫。这种板易出现色差,一般两三年后便会变色,掉漆。
  滚涂板是正面涂底漆和面漆,背面涂漆的复合金属板。
  第一代产品:喷涂板表面处理流程如下:
  半成品-除油-清洗-铬化-烘干(凉干)-静电粉末喷涂-固化、冷却-下件并检验-包装入库。
  市面较好的喷涂板表面采用“阿克苏”涂料有限公司提供的“环氧树脂”静电粉末喷涂,附着力1级,光泽18度,无色差、无气泡、无积颗粒、耐候性(室内10)
  好的喷涂板在表面喷涂前经过钝化处理,表面任何一部分用锋利刀片交叉出划1MM*1MM的小格,用医用胶布粘撕下,涂层不脱落,往返洗刷100次,表面无破损。
  第二代产品:滚涂板表面处理流程如下:
  滚涂板有面漆、底漆、背涂漆,背涂漆主要是起到了抗氧化作用,使其使用寿命更长。
  半成品-上机-成型-下件并检验-包装入库。
  滚涂板表面均匀、光滑、无漏涂、缩孔、划伤、脱落等明显缺陷。但表面有气泡、凹点、夹杂等微量缺陷,这些属于正常现象。
  第三代产品:覆膜板表面处理流程如下:
  覆膜板表面处理和工艺流程同预涂板一致,只是覆膜板表面一层为(PVC膜);
  覆膜板表面粘贴牢固、无起皱、划伤、脱落、漏贴等明显缺陷。但表面允许在宽度方向二侧边的0.2MM内有少量微皱,凹凸等缺陷。
  从以上这些基本上就能看出决定铝扣板的内在品质一是铝基材,二是表面处理工艺。
  异形长条铝扣板天花:
  家庭装修已大多不再用这种材料,主要是不耐脏且容易变形。
  方形镀漆铝扣板天花:
  在厨房、厕所等容易脏污的地方使用。是目前的主流产品。
