装配过程中的测量需要测量扭矩转角甚至时间等参数
 笑熬浆糊之紧固件
装配过程中的测量
为了满足质量要求的不断提高和维持尽可能低的试验成本,甚至还要将试验成本进一步降低,只有一种可能性,那就是在装配过程中测量拧紧转矩。为了这个目的,在动力拧紧工具输出端方榫与从动的衔接插槽之间安装了一个转角/转矩传感器。通过这种方式,在装配过程中施加于螺栓连接上的实际转矩值就能被测出。
回转型传感器不仅传输很高的转矩,而且还传输转角。螺栓连接借助这个转矩来装配。转角反映从螺栓放入被拧紧的组件直到最后螺栓头被旋转的情况。通过拧紧转矩相对转角的整个图解,就能用来分析拧紧的全过程,以对装配工序做出进一步的说明。为此,上述传感器与每一个可存储整个检测过程的电子仪器相连接,如果还有进一步的执行评价的要求,还可以把存储的信息发至PC(个人电脑)。通过操作对话方式来剔除那些似是而非的不正确的输入,利用嵌入芯片传感器所具备的自动识别能力则极大地防止了运行中的失误,再借助校正的检测设备连续不断地记录所产生的测量数据。
通过条形码还能读出所装配零件的输入信息,以至于测试结果能与紧固件产品数据同时保存而不需要另外的人工制作的文本。测试结果数据读入PC(个人电脑)以进行评定,并利用评定软件通过e-mail(电子邮件)软件、检测仪器和传感器组成的整个系统较之单一的螺栓连接紧固方法提供了更有价值的测量结果,同时也尽可能地节约了资源,致使螺栓连接在随着试验成本的相应降低的同时仍能满足较高的标准。
