拧紧工艺的评定过程要求
 笑熬浆糊之紧固件
1.输入参数(6.改变参数)
为了能执行由计算机支持的统计过程控制(SPC),首先一点就是所有应被连续用作检验的螺栓装配作业中的技术要求和工艺参数,必须输入一个数据管理程序。通常情况下数据库包括设计公差标准、对试验的说明和描述、用于对检测进行描述的工艺参数(如测量单位、检测结果的鉴别等),以及通过使用传感器获得的可以确保能予以溯源的数据。
2.利用编程器编程
一旦编程器已具备通过一个接口或一种通信媒介(如蓝牙、WLAN等)对计算机的数据进行访问,就可按相应任务的特点来对检测系统编程。在生产区域相当大的情况下,对检测仪器的编程推荐只利用部分技术条件称为“路径”,包括试验任务的实施,藉此试验就能进行所要求的测试。
3.现场检测
试验人员在装配线旁通过将螺栓装配工序或校验程序对应的数码输入到检测控制箱,从而启动了检测任务。换言之,还有根据目标表选择螺栓紧固工序的可能性,而在输入校验程序后,试验人员即使不再进行进一步的设置也能马上开始检测。所有那些必须进行分析处理和评定的测量参数都应由检测单元调出,用于各项测量之需。完成一个测量项后,检测单元会显示所创建的数值,并用声音信号或发光信号予以确定。为了及时确定数量的测得值能够在现场计算出少量的统计量,可与测得数据并列地应用与检测所采用的试验方法是否正确。所有的数据都被存储并将它们分配给相应的螺栓装配工序,这就确保了能对测量数据进行彻底的追溯。
4.将测量数据传送到个人电脑(PC)
在完成了指定的试验任务后,为了将存储的数据传送到个人电脑(PC),检测单元与PC之间的连接再次开通。
5.评定
为了证实过程能力或统计方法评定提供依据,需要在任何时间都能够调用存档的数据。由计算机支持的统计过程控制(SPC)构成了规范的数据保存和对过程运行效果质量控制的基础。
