由于静态摩擦系数比动摩擦系数大,所以静态扭矩往往比动态扭矩偏大,但一般连接件会有所衰减
 笑熬浆糊之紧固件
当继续拧紧一个已经预紧的螺栓时,产生的结果是初始转矩。图46中的分析给出了两条转矩曲线。第一条曲线表示的是螺栓被拧紧的装配过程。第二条曲线表示的是用扭力扳手拧紧螺栓时的图示分析,这里显示螺栓转动前的瞬间转矩突然增大。这一结果可以用静摩擦到动摩擦的变化来解释。如前所述,螺栓和被装配零件之间的摩擦力决定转矩的量值,该转矩值是进一步转动螺栓所必须的。如果摩擦条件改变了,则施加于螺栓的拧紧转矩也必定会变化。从静摩擦到动摩擦转变的物理效应是由于螺栓头下接触面存在非常高的接触压力,从而导致螺栓头和被装配零件间分子层面的结合,使得螺栓零件进一步增强。如果这时用扭力扳手施加转矩,那么这种结合必定受到破坏,从而导致更高的转矩,而后螺栓再在动摩擦下进一步转动。然而,该图清楚地显示出,施加初始转矩后,转矩随即就与前一段装配转矩曲线不一致,这时还没有达到装配要求的拧紧程度。
