长期使用工业冷水机什么样的故障都能够遇到。而对于工业冷水机而言,如果出现断水问题非常危险,必须及时有效的进行处理。如果延误最佳的处理时机,将会导致工业冷水机产生严重的故障,甚至导致设备无法正常运行。工业冷水机产生断水故障的原因不同,因此在处理故障的时候,第一步需要分析出导致断水的具体原因。
日常使用工业冷水机的时候,工业冷水机散热全部依靠水源将热气带走,如果在高速运行的时候,突然没有任何水源的流动,那么大量的热量无法及时的进行挥发,导致温度上升的速度非常快。当温度达到高温临界点的时候,工业冷水机会通过停机的方式保护自己。因此断水故障只要出现,工业冷水机通常会在运行15分钟左右的时候停止运行,以达到保护工业冷水机核心部件的目的。
遇到断水的故障怎么处理?
1区分断水的具体原因
工业冷水机产生断水故障的原因不同,因此在处理故障的时候,第一步需要分析出导致断水的具体原因。如果由于水源出现问题,仅仅需要及时恢复水源的供应即可恢复工业冷水机的运行。如果属于水泵类的故障,此时需要针对设备进行全面的维护与保养,及时排除水泵的故障,同时进行全面的测试。确保水泵恢复正常工作,才能够正常开启工业冷水机。
2立刻停机维修 直到水流量恢复正常
在维修工业冷水机的时候必须停机进行操作。由于运行中的工业冷水机会产生更多的热量,在运行十分钟左右同样会停机。因此在停机的状态下进行维修检测,能够避免产生额外的高温,主要能够确保工业冷水机处于正常的运行温度范围内,即可保障工业冷水机处于正常的运行状态。
遇到各种工业冷水机的故障不需要过度慌张。利用专业的设备针对工业冷水机进行认真仔细的分析,能够找出导致故障的根本原因。然后根据自己的具体能力,制定适合的维修计划,在最短的时间内,保障工业冷水机重新运行。
