1、在所有的接触器上标明名称,以备后来查修。
2、在每个接点标记线上做标记,以便后来检修。
3、固定电器元件导线,用捆绑线绑定。
4、冷库电路系统应该用5制线,并且要加装地线。
5、在线管内的电线所占面积应该低于二分之一。
6、电器接触点应压紧电线接头,电机主线接头处应该用线卡卡紧,并且需要挂锡坠。
7、对于电线的选用,要符合安全标准,安全系数必须要高。
8、冷库设备通线时要铺设线管,用卡子固定,pvc管连接处用指定胶带粘接,管口用胶布封缠。
9、机组在运行或者化霜时电线外表的温度一定要低于40度。
10、电控系统安装要有条理,配电箱要安装水平垂直,照明条件要好,方便观察和查修。
11、电控系统出应保持干燥。
12、对电线的保护。不应放在露天出,防止雨淋日晒,吹化电线老化,导致漏电短路。
13、电控箱必须根据图纸要求来定制,并且要做空载试验。
14、根据环境要求,电控系统中的设备和线管等要注重美观和牢固。
