暖通人,这些错误你犯过吗?
 于华
一、供暖方面
1入口入户装置问题
根据采暖通风与空气调节设计规范(以下简称设计规范)规定,热水采暖系统,应在热力入口的供回水总管上设置温度计、压力表及除污器,必要时应装热量计。设计人员往往只注意入户热力装置的设置,忽略了入口装置,有些图纸标注了入口装置所采用的标准图集号,而有的图纸则被遗漏,所以审图部门经常提出意见。设计人员在施工图中,除要说明遵循上述规定外还应特别强调两点:
1、热力入口的供水管上最好设置两级过滤器,一级宜为3.00mm孔径的粗过滤器,二级宜为60目的精过滤器,回水管上宜设置滤网规格不小于60目的过滤器。
2、在入户前的供回水支管上加装泄水旋塞。如某住宅小区,采用分户计量的集中供暖方式,供暖后许多住户的散热器不热,查其原因,过滤器处并未发现堵塞物,散热器均为无砂铸铁型,最后拆卸管道后发现,原因是管井内入户前支管下翻处的弯头内堵满了大量的细砂粒,虽然设有水过滤器,但网滤孔径太大,所以造成了堵塞,后加装了泄水阀堵塞后放过几次水,再未出现不热的问题。
2入口数量问题
关于入口数量问题,做法不一,有的开发商要求一个单元一个入口,目的是便于管理及收取采暖费,有的开发商则要求一栋楼一个入口,原因是可以节省基建投资,所以没有一个统一的模式,但无论采用哪种方式,设计人员既要考虑室内供暖系统的合理性,又要考虑与室外管线衔接的合理性,不能只图室内系统设计方便、省事,而不顾及室外管线系统。同时,设计图纸中应标明入口管线距建筑轴线的水平距离、耗热量及管径,若为多个入口时,应分别注明每个单元的热负荷及管径,而有些设计仅标明了总热负荷,这是不妥的,因为大多数情况下,室外热网是由热力系统来设计安装的。
3楼梯间散热器立支管应单独设置
设计规范规定,楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应由独立的立支管供热,且不得装设调节阀,然而,有的工程将楼梯间散热器与相邻房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器
4共用立管安装伸缩器问题
目前设计的多层或高层住宅,大多采用共用立管系统,设计中一般要根据系统水力平衡、散热设备、承压能力及化学管材的特性等因素对供暖系统及共用立管进行竖向分区设置,并应考虑管道热补偿问题。
然而,有些设计认为户内为埋地敷设,而忽略了管井内共用立管的热胀问题,故未设置伸缩器;有的虽然设计了补偿器,但未认真校核热膨胀量来决定补偿器的位置;还有的设计在补偿器上下的位置就安装了固定支架,这样补偿器起不到补偿管道由于热胀而变形伸缩的问题,结果导致由于立管的热胀伸缩拉裂了支管的现象。
5带有底层商铺的住宅的采暖问题
对于带有底层商铺的住宅设计规范明确规定,对建筑内的公共用房和公用空间,应单独设置采暖系统和热计量装置,现设计中存在的问题是,或者商铺未单独设热计量装置,或者与住宅采用共用系统,目前,沿街带底商的建筑越来越多,设计人员应严格遵循规范要求来设计,以免使用后引起不必要的麻烦。
二、空调通风方面
1制冷机装机容量偏大
目前在空调系统设计过程中,部分设计人员采用负荷指标估算,致使制冷机装机容量普遍偏大,造成初投资的很大浪费,同时影响部分负荷下的冷机效率。
空调与制冷技术手册、采暖空调制冷手册等给出的商场类建筑夏季冷负荷的概算指标为210W/m2240W/m2,旅馆办公类的冷负荷指标为94W/m2163W/m2。在实际设计过程中,由于考虑各种各样的安全系数,使单位空调面积的制冷机装机容量大多比手册中冷负荷概算还要大,远大于实际运行中单位空调面积峰值冷量,造成空调系统初投资的大量增加,而且从全年来看,建筑的实际负荷处于峰值的时间很短,所以实际上冷机的大多数时间将在比较小的负荷率下运行,COP不高,从太原地区统计的结果来看,商场冷负荷在100W/m2150W/m2之间,办公冷负荷在70W/m290W/m2之间即可满足使用要求。
2保温材料选用不当
保温材料的选择应考虑到使用寿命及使用场合,市场上的保温材料品种不少,但由于费用与便于施工等原因,很多工程采用铝箔玻璃棉保温。铝箔玻璃棉制品作为风管的保温材料效果还可以,因为风管的表面温度高,不易结露,但在施工过程中应对材料的容量及铝箔胶带的质量加强控制,以保证材料的使用寿命和绝热效果。
由于玻璃棉的吸水性太强,不适宜用于冷冻水管特别是立管的保温。前几年由于经验不足,早期空调设计中使用玻璃棉保温的水管系统已经出现了结露现象,所以建议业主尽可能使用较好的保温材料,以免今后造成不必要的返工及浪费。
3水泵扬程选择不当
水泵扬程选择各个设计差异很大,如某工程冷却塔放置在60多米高的屋顶,冷却水为闭式循环系统,而设计者在选择水泵扬程时竟将高程也加进了水泵的扬程中,结果所选水泵扬程高达80多米。还有的设计在选择冷冻水泵时,不考虑冬季与夏季流量的不同,如某工程夏季空调所需7℃~12℃冷冻水的循环流量是600m3/h,而冬季所需50℃~60℃热水循环量为289m3/h,可见夏季空调冷冻水循环量要比冬季采暖热水循环量大得多,所以冬夏季合用一台水泵是不合适的。冷冻水泵热水泵应分别设置。
4空调通风系统防火、防烟阀的设置问题
防火阀与排烟防火阀不同,不能将这两种不同功能的阀门混合使用,防火阀一般设在通风空调管路穿越防火分区或变形缝处,平时开启,火灾时,当烟气温度达到70℃时,阀体内的易熔片熔断,从而切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。高规中规定,风管应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。
然而,有的设计在风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。另外,有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧靠防火墙位置,且连接防火阀的穿墙风道厚度δ≥1.6mm,防火墙两侧各2m范围内的风道应采用不燃材料保温。但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置,远离防火墙,其间的风管既未说明加厚,亦未采取任何保护措施。而排烟防火阀是设在专用排烟风道或兼用风道上,排烟阀体上加装280℃熔断的温度熔断器,当排烟温度高达280℃时温度熔断器动作,阀门关闭,停止排烟。
