数控滚齿机中工件轴驱动方案的技术经济分析
 卢工
就电机本身的特点来看,直流力矩电机可以不经过齿轮减速而直接带动负载,反应速度快,机械特性的线性度好,能在很低的转速下稳定运行,在堵转状态下能产生较大转矩,转矩和转速的波动小,因此,这种电机特别适用于对位置和速度的控制精度要求较高的系统中。从滚齿加工原理可知。滚齿机工件轴必须精确从动于滚刀转速和轴向进给速度,且转速低、力矩大、要求精度高,对滚齿质量的影响非常大。为提高其性能,使用DDR电机是值得研究的。  在精度控制方面。现在的流行方案为“电机+减速器”(如图1a),由于传动副的制造及装配调试误差、传动的柔性和无效间隙等原因,使整个系统的定位误差、速度误差控制以及调谐困难成为不可避免的问题。而采用DDR电机,通过消除机械传动副,从根本上消除了机械传动副本身的传动误差、传动副本身产生的振动、机械传动带来的柔性。同时避免了对电机和负载进行惯性匹配的麻烦,使定位和速度精度得以大幅提高,听觉噪声降低。其减少磨损环节的特点还从根本上提高了机床的精度保持性。  另外,零部件数目的减少不仅使得机器的总体尺寸减小,结构紧凑,更便于机床的模块化设计,为机床的集成和可重构方案的实施提供了坚实的基础;同样重要的是,这从根本上提高了机器的可靠性,减少了维护时间和开销,大大提高了机床的使用效率。 从发展的角度看,“电机+减速器”方案一般采用半闭环控制,所以其最后一级传动副(精密斜齿轮副或蜗轮蜗杆副)的加工及安装误差都将全部传递到被加工零件上,随着精度要求的提高,其(加工、安装和调试)成本会急剧上升,生产效率大幅下降,这也是困扰滚齿机生产厂家的关键问题之一。更为重要的是,提高机械传动副的加工和安装精度从长远来看也是有很大局限性的。
