老铁们,像这种工业机器人平时应该怎么维护?高科技好...
 已注销172202
老铁们,像这种工业机器人平时应该怎么维护?高科技好难
工业机器人使用过程中需要定期维护保养。日常维护包括目视线缆磨损,散热系统清灰除尘,定期备份数据等。 保养则包含润滑油脂的更换与补充,本体编码器,控制器编码器电池更换,皮带张力测试,易损件(控制柜接触器触电,空开,风扇)及时更换等。 保养注意事项 日韩系机器人大多数选用润滑脂,欧美系机器人大多数选用润滑油,对此需要选用不同的工具。 工业机器人保养对润滑油的参数及用量有非常严格的要求。选用错误粘稠度的润滑油会直接导致机器人损坏。 由于工业机器人内含减速机和油封,加油过程中的压力也有严格的规定。压力过大直接导致油封脱落是润滑油进入电机。 更换电池时需要做好备份及相应其他措施,防止数据及零点丢失。
正常运行前,需检查电机刹车每个轴的电机刹车检查方法如下:运行每个机械手的轴到它负载大的位置。机器人控制器上的电机模式选择开关打到电机关(MOTORS OFF)的位置。检查轴是否在其原来的位置如果电机关掉后,机械手仍保持其位置,说明刹车良好。
定期保养,加润滑剂,定期检查,工业机器人在制造业使用程度在不断增加,主要使用在较为恶劣条件下,或工作强度和持续性要求较高的场合,品牌机器人的故障率较低,得到较为广泛的认可。
