朋友看看这里的桩头处理怎样,对此你有何想法?
 智联数码
基坑清理完毕后,对设计桩顶标高进行测量定位,并用红漆标出环向切割线。采用手持式混凝土切割机,沿桩顶标记红线进行环向切割,深度控制在4cm(钢筋保护层为6cm),避免伤及桩基主筋。环向切割完成后,在桩顶环线上部约10cm位置再切一道环向切缝,在两道环切缝中间凿出一条环形槽,槽宽约10cm,深度以找出主筋为标准,形成一条保护隔离带,保证桩头混凝土完整性。在环形槽以上采用手持式风镐凿出桩顶钢筋,使钢筋与混凝土彻底脱离。在环形槽位置水平打入钢钎,切断桩头,钢钎孔沿桩周均匀对称布置四个,角度严禁向下倾斜。
用无齿锯绕桩头环向一周切割,深度3-4cm,用风镐沿桩头自上至下凿出V型槽剥离混凝土,环切时不得损伤主筋。
桩头清理采用人工凿除多余混个凝土并清顶,桩顶形成中心略高、周边略低的断面,确保桩顶面平整、密实。
因为混凝土的属性,混凝土灌注桩,是一种在现场浇注的桩,混凝土内含有石头和沙子水泥及水,那么浇注到桩孔里,最上部分由于压力的原因,石头最重会下沉,沙子也会下沉,水泥也会下沉,但因为他们质量不一样,所以会导致从上往下的顺序是水泥浆-沙-石子-正常密实的混凝土,所以桩头就要破除,因为桩头部分的强度不足!
