如果采用扭力扳手进行拧紧装配,则不能保证在装配期间的摩擦力相同。因为螺栓的摩擦系数与扭转速度和温度密切相关,可以预料,摩擦特性已经变化,拧紧转矩在一定程度上不同于装配转矩。德国VDI 2230标准(重型螺栓连接的系统计算)对该结果定义如下,“初始转矩(breakaway torque)是这样一种转矩,它是为了在前一次螺栓连接的操作完成后继续拧紧螺栓转矩,而是取决于杆的类型和摩擦回弹率,其值可在0.85~1.30之间变化。然而,不管螺栓的装配误差是否在±10%的范围内,这些量值的误差都无法再检验。
