冷水机可能会发生各种不同类型的故障,水泵流量过大或过小会产生哪些故障呢?
其实,不管是水泵的流量过大或过小,都会对冷水机的运行产生一定影响,所以,流量过大或过小都不是好事儿。
水泵流量过小的原因有很多,首先,水泵流量过小的时候,应该观察水泵标识的水泵流量以及扬程数据,看看是不是水泵匹配的不对。部分制冷公司生产的工业冰水机,质量可能不合格,也不出奇。
其次,如果水泵的流量以及扬程等参数与冷水机所需水泵的规格数据相匹配,那么,应该检查水泵是否使用年限过长、水泵是否磨损过度或损坏,以及管道是否有破损或泄露的问题。当然,也有可能是长时间没有使用,部件出现锈蚀、氧化,以及水泵内部可能会有异物堵塞等(水管道内部也有可能有异物堵塞)。
部分人认为,水泵电机反向转动会导致流量过小和发动机损坏,但其实不然,电机反转在某特定的转速下,并不会造成水泵、电机的损坏,而流量过小基本上不会是反转造成的,反转的情况下,水泵很难出水。
最后,水泵流量过小,还应该考虑是否是冷水机系统的设置问题。
水泵的流量过大,除了可能是冷水机系统的设置运行数据问题之外,还应该考虑是否是冷水机水泵的扬程、流量等参数比较大,超过了正常需求范围,这方面问题相信是冷水机厂家的问题,也就是将并不匹配的水泵用在了冷水机上。
水泵流量过小和过大都不是好事,很多用户单纯的追求水泵流量,认为水泵流量大就会让冷水机的制冷效果好、制冷量大,其实不然——水泵力量大会让冷水机压力变大,还可能会造成很多其他故障,甚至降低冷水机的工作寿命。
