怎样选择与工业冷水机相匹配的水泵?
 于华
    在生产组zhuang冷水机的过程中,冷水机厂需要关注和确定的配件,不仅仅是压缩机、蒸发器、冷凝器等所谓的关键部件,还需要关注一些看似并不重要的部件,比如水泵!下面来看看冷水机厂在选择水泵有哪些依据?
水泵对于冷水机来说,其最重要的数据就在于扬程、流量,其具体的数字确定,是根据冷水机的冷冻水流量来确定的,而确定这个数据,又需要确定冷水机的制冷量,制冷量又是根据冷水机厂所生产的冷水机的型号规格或客户定制的时候提供的数据来决定的。因此,水泵的选择是有依据的,并非胡乱猜测和随意选择,随意选择、更换水泵,可能会造成其不能够与冷水机匹配,问题多多!
具体来说,水泵应该如何确定流量呢?
我们知道,在冷水机中,有冷冻水和冷却水两个流量数据,水泵的流量肯定是要大于冷却水和冷冻水流量的,水泵具体流量可以逆推,也可以通过冷水机厂在一开始制造生产冷水机的时候所选择的型号规格来查看。
和冷水机的流量一样,如果你想了解扬程数据,或者说冷水机厂在生产制造冷水机的时候需要如何选择哪种扬程的水泵,也是要通过冷水机的额定数据来确定,或者也可以逆推:根据水泵具体要面对多长的管道、冷水机系统、水系统的阻力,在这个数据上加上一定百分比的数字,就可以得出某冷水机到底需要多大扬程的水泵,一般来说,选大不选小。
水泵的扬程相对于流量来说,比较难计算,因为除了流量对水泵扬程有影响之外,冷水机系统各部件本身、管道的长度甚至水流速度,都会对水泵扬程产生影响。
水流速度又与管道直径大小有关,而冷水机各部件本身的水流阻力,也会有相应的数据,将所有能够影响水泵扬程的数据相加,并加上一些额外的、不在计算中的阻力,即可最终确定水泵扬程。
要想计算较为准确的水泵扬程,非常复杂,建议还是选大不选小,以免水泵流量以及扬程等参数无法满足工业冷水机的要求。
