零线跟地线通了是什么原因
 已注销173910
零线和地线接通时,说明零线在变压器端零线在变压器端的时候可以直接接地线,所以这个时候你会发现零线和地线能够接通的。接电线的时候,一定要注意分清楚火线,零线,地线的三种颜色,线要连在对应的孔当中,防止接错出现不必要的损失。
地线是直接接入大地的,而零线在变压器端是直接接地的,零线和地线都是接入大地的即零线与地线是间接相通的。 线路保护分为保护接零和保护接地两种 ①、如果变压器的中性点(零线)与地线相连,就叫保护接零;保护接零一般用于三相电路中,零线作为保护线时,与我们传统认知中的零线功能有了颠覆性改变。 ②、如果变压器的中性点(零线)与地线不相连,就叫保护接地,保护接地是普通人最常见到的,即我们家里的那根所谓地线。如果属于保护接地,那么漏电器后面的零线和地线相通,漏电器就会跳闸。
