听你这意思,木材微波烘干机与高频烘干机的区别好像是特点不同,区别还挺大的呢!
木材微波烘干机的特点决定了微波对木材烘干的优越性,木材微波烘干机在使用过程中,与传统烘干设备相比主要有以下的特点: 1、微波烘干由于微波独特的优点,干燥速度极快。若增大微波功率,烘干速度会更快,但必须采取相应的合理工艺,否则,其干燥速度虽然随之加快,但由于木材内部温度急剧上升,水分汽化,气压剧增,超过木材纤维允许的程度,造成开裂。所以用木材微波烘干机烘干木材时,其输出功率密度的增加是有限制的,不能随意增大。当微波功率密度过大,木材内部热应力超过木材纤维所允许的限度,也会出现木材内部炸裂的现象,这就是微波干燥木材仍需要一定作用时间的原理所在。 2、木材微波烘干机干燥木材效率高,被微波加热的木材,随着逐渐冷却过程的进行,其内的水分是要进一步蒸发的。所以适当的加热烘干后冷却,能提高干燥效果。 3、由于微波干燥具有强烈的渗透性和选择性等优点,在干燥过程中,木板表里之间、两端和中间纤维的收缩基本上比较一致,所以开裂和变形小。所以木材微波烘干机干燥木材质量好。 高频真空木材干燥机的特点: 一、采用高频加热解决了木材的快速升温、干燥速度快。 二、木材内外同时加热,加热均匀,质量好,能保持木材的天然色泽。 三、采用真空吸水降低了木材干燥过程的温度使木材低温汽化,不易开裂提高木材的脱水速度。 四、高效环保不污染环境。 五、高频波能够杀死隐藏在板材内部的虫子与病菌在缩短干燥周期的同时进一步确保木材干燥质量。 特别适用于厚的、硬的、大断面方木(用常规干燥方法需要很长时间)名贵木材如紫檀木、鸡翅木、黄花梨、红木等的干燥。同时也使用小批量、加急木材返潮后的二次干燥。 以上是介绍了木材微波烘干机的特点和高频真空木材干燥机的特点,大家现在能区别开了吗?欢迎评论区留言
