有次充电多次拔插后,突然冒火花,然后就跳闸了,再试...
 已注销172443
有次充电多次拔插后,突然冒火花,然后就跳闸了,再试也是冒火花,跳闸,各位大佬知道怎么回事吗?
拔插头时产生的其实不是火花,而是电弧。其形成的主要原因,一般有三点: 1.插头和插座太紧,拔出时,插座与电击点之间有尖锐的摩擦,导致火心飞溅。如果插头相对松动,这种情况基本上就不会发生了。 2.电流过大,如果额定电流过载,也可能摩擦火花。 3.当电流和电流之间的电阻为0时,它也会产生热量并跳出火花。
这个不是火花,是电弧。有可能是电流太大的原因导致的。
是有短路的地方。先关掉电闸,等待电工来维修,以免联电损坏电器、引发火灾。因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累积到超过额定负荷。
多次拔插,可能是造成损坏短路,建议关闭电闸,等专业人员维修
如果充电器已经损坏或存在安全隐患,建议立即更换新的充电器。选择正规品牌、质量可靠的充电器,以确保充电过程的安全和稳定。
