【如何选择导线的尺寸?】 一般铜导体的载流量为5-8A/mm2,铝导体的载流量为3-5A/mm2。那么,计算下来就非常简单了 。比如说:6mm2 BV电线的最大载流量为6×8=48A。 另一方式,就是利用载流量计算口诀了,那就是:“十下五;百上二;二五三五四三界;七零九五两倍半;穿管温度八九折;铜线升级算;裸线加一。”只要对电线电缆的相关知识进行合理整合和理解,载流量的计算就十分简单了。 十下五,就是说电线电缆导体标称截面积在10 mm2以下的,载流量大体可以表示为截面积×5。 百上二,就是电线电缆标称截面积在100 mm2以上的,载流量为截面积×2。 二五三五四三界就是标称截面积为25 mm2的乘以四,35 mm2的乘以三。 七零九五两倍半就是标称截面积为70 mm2和95 mm2的都乘以二点五。 穿管温度八九折,指的是电线电缆若是穿管敷设,那么计算后的载流量要再乘以0.8;若所处的环境温度超过25℃,则结果要乘以0.9。如果穿管的同时环境温度又超过25℃,则结果要先乘以0.8再乘0.9才是最终载流量。 铜线升级算,指的是铜芯电线电缆的载流量计算方式就是在相同截面积大小的铝芯电线电缆计算结果的基础上再向上升一级,如标称截面积25mm2铜芯电线电缆的计算方法就是按35mm2铝芯线的算法算。 裸线加一半就是裸电线的载流量大小是在同等截面积大小的电线电缆的载流量结果上再加一半。
