油漆配比
 工业纪事
       昨天中午吃饭洗碗的时候,喷漆的老师傅说做买的油漆不干,双组分的,某个客户的特殊油漆。一听是双组份的,我就猜测是固化剂加多了或加少了,至于具体情况还是得详细了解才行。
       到下午时,采购那边打电话过来又提起油漆的问题,当时忙着,然后晚点再过去跟喷漆师傅了解情况。我一看油漆桶上的配比,就问他们怎么配的,油漆师傅说一桶油漆配一桶固化剂。我算了下比例肯定加多了。
       我解析给油漆师傅听,还嘴硬不承认错,说以前就是一桶配一桶从来没问题。我说这是新油漆,人家比例写的清清楚楚,不一样,能按以前的配?
      今天再想了下感觉有点不妥。于是网上搜了,说固化剂加多了应该是干得太快,而不是不干。看来要等明天再去了解,肯定还有未搞明白的事。
油漆的稀释剂添加是有一定的学问的,不是根据自己的喜好添加的。稀释剂添加要根据天气的情况以及周围的环境,可以增加或者减少稀释剂。
比例尺主要用来看你加了多少,和用比例尺搅拌油漆
一般油漆和稀释剂的比例应该是2:1:1.3左右。2指的是油漆,1是固化剂,3则是稀料。稀料如果添加的太多,就会影响油漆的膜效果,添加的太少,又会因为太干燥导致油漆膜变得凹凸不平,因此会添加固化剂来进行调节。 油漆和稀料的添加通常要看天气的具体情况和周围的实际环境,要根据这些信息增加或者是减少稀料的量
