ALC与砼,交界处铺贴钢丝网,请问丝径和孔径多少?...
 齿轮
ALC与砼,交界处铺贴钢丝网,请问丝径和孔径多少?我们丝径0.4mm,孔距21*18mm。
看一下图纸说明,图纸说明有规格型号。
您好 我没有明白你的意思 丝径不同,对应的孔径也不 同,不同的目数的筛网,可能会有相近的筛网孔径 所以这种都是有说明的
这个应该是类似于建筑行业的筛网吧,一般来说你视线越小的话,你的孔径会随着时间去变化,但是建议你还是看一下图纸要求。
随着视线的变化,孔径是会随着时间去发生一定的变化的,并且丝径不同,对应的孔径也是不同的,建议可以查看一下图纸上的要求。
从图中来看的话,如果你想要计算丝径和孔径的大小的话,我个人觉得这个是不太好计算的。因为视线越小的话,孔径也会相应随着时间来进行变化的。
个人认为随着时间的变化,孔军可能会随着时间发生一定的变化,根据资金的不同,也要考虑到对应的口径,也可能是不同的,可以根据具体的状况来结合组织的要求进行详细的设计,让整体方案达到一个更加符合预期的效果
其实随着视线的变化,孔径是会随着时间去发生一定的变化的,并且丝径不同,对应的孔径也是不同的,建议可以查看一下图纸上的要求。
