轴向精度的检测
 卢工
齿向准确度检验,将锥齿轮套入测量心轴,心轴装夹于分度头上,校正分度头主轴使其处于准确的水平位置,然后在游标高度尺上装一杠杆百分表,用百分表找出测量心轴上母线的最高点。         并调整零位,将游标高度尺连同百分表降下一个心轴半径尺寸。
此时百分表的测头零位正好处在锥齿轮的中心位置上。再用调好零位的百分表去测量齿轮处于水平方向的某一个齿面,使该齿大小端的齿面最高点都处在百分表的零位上。此时,该齿面的延伸线与  齿轮轴线重合。以后,只须摇动分度盘依  次进行分齿,并测量大小端读数是否一致,若读数一致,说明该齿侧方向齿向精度是合格的,否则,该项精度有误差,一侧齿测量完毕后,将百分表测头改成反方向,  用同样的方法测量轮齿另一侧的齿向精度。
