内径百分表用来测量圆柱孔,它附有成套的可调测量头,使用前必须先进行组合和校对零位。组合时,将百分表装入连杆内,使小指针指在0~1 的位置 上,长针和连杆轴线重合,刻度 盘上的字应垂直向下,以便于测 量时观察,装好后应予紧固。 粗加工时,最好先用游标卡尺或内卡钳测量。因内径百分表 同其它精密量具一样属贵重仪器,其好坏与精确直接影响到工件的内径百分表。用外径百分尺调整尺寸加工精度和其使用寿命。粗加工时工件加工表面粗糙不平而测量不准确,也使测头易磨损。因此,须加以爱护和保养,精加工时再进行测量。测量前应根据被测孔径大小用外径百分尺调整好尺寸后才能使用,在调整尺寸时,正确选用可换测头的长度及其伸出距离,应使被测尺寸在活动测头总移动量的中间位置。测量时,连杆中心线应与工件中心线平行,不得歪斜,同时应在圆周上多测几个点,找出孔径的实际尺寸,看是否在公差范围以内。
