测量和拧紧参数的统一需要有网络来支持才能快速响应快速反馈
 笑熬浆糊之紧固件
多数与装配操作设备相关联的测试结果已在各个不同的部门或不同的场合得到成功的应用。为了监测装配质量,应用在不同处的检测系统涉及到手动扭力扳手、自动测试或校准系统。另外,所获得的数据被保存和归档,归档的文件包括从手工管理的表格到计算机管理的文档或网络数据。在可能给出不一样的测试结果的相同过程或操作方法中,测试方法的多样性可发现危险数据。如果仍然需要一致的报告、特性值,则只能用大量的时间来输入不再是当前的一些数据。
只有在检测装置和数据信息网络中,不同工艺技术的不同任务的标准化才可能建立。在产生实时测量数据的网络中,允许确认对操作设备和工艺的评价。依据发生的原因或频次,那些可追溯的错误是可以避免的。另外网络为螺纹紧固装配过程的质量保证所需的测试提供了技术平台。在质保、研发、校准实验室、维护、生产及委托外包维修等区域,这些程序是可以协调的。测试传输统一的特性值,在线给出当前数据和质量评价报告,用这种方式得到的数据作为生产过程中的信息可进行追溯,以便能够正确控制。
